rovsan Опубликовано: November 6, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2009 Можно ли добавит к маслу ATF-МКПП.Mercedes-BenzE190 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 6, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2009 Можно ли добавит к маслу ATF-МКПП.Mercedes-BenzE190 В МКПП Мерседес W201 используется ATF с допуском 236.6 или 236.7, то есть Dexron IID, конечно можно добавлять любую жидкость с аналогичной классификацией или полностью заменить на пр: Топ Тек 1100. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rovsan Опубликовано: November 6, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2009 В МКПП Мерседес W201 используется ATF с допуском 236.6 или 236.7, то есть Dexron IID, конечно можно добавлять любую жидкость с аналогичной классификацией или полностью заменить на пр: Топ Тек 1100. Спасибо. Я заправил каропку маслом Total ATF Dexron|||. написано упаковке допуск GM Dexron|||.подскажите если не трудно ето провилно или нет и можно ли добавит Getriebeoil-Additiv. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 6, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2009 Спасибо. Я заправил каропку маслом Total ATF Dexron|||. написано упаковке допуск GM Dexron|||.подскажите если не трудно ето провилно или нет и можно ли добавит Getriebeoil-Additiv. Правильно и присадку можно добавить. Я сам тек делал на МВ 280 W123 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rovsan Опубликовано: November 6, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2009 Правильно и присадку можно добавить. Я сам тек делал на МВ 280 W123 А через несколко тк. пробега не пайдет ли в худшую сторону? автофорумах пишут что после добавки присадок в мкпп после нектр.время появляется шумы и нектырые непонятные веши. Подскажите пожалуста правилно ли ето или нет. Заране спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 9, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2009 А через несколко тк. пробега не пайдет ли в худшую сторону? автофорумах пишут что после добавки присадок в мкпп после нектр.время появляется шумы и нектырые непонятные веши. Подскажите пожалуста правилно ли ето или нет. Заране спасибо. В разное время у меня было 3 машины W123, все с механикой, никаких проблем, связанных с присадкой не наблюдалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leonidoff Опубликовано: April 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2010 (изменено) КПП залито масло Shell (GL4, w75-90) проехало 20 тык км(масло после замены) , можно ли добавить присадку № 1988 , или только при замене масло добавлять ? Зимой густеть будет сильно? Изменено April 22, 2010 пользователем Leonidoff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2010 КПП залито масло Shell (GL4, w75-90) проехало 20 тык км(масло после замены) , можно ли добавить присадку № 1988 , или только при замене масло добавлять ? Зимой густеть будет сильно? Присадку имеет смысл добавлять при любом пробеге. (главное что бы не перед заменой). Концентрация присадки в масле ни как не сможет повлиять на вязкость этого масла. Её там слишком мало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
