Izb Опубликовано: November 19, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2009 (изменено) 1. Как то слышал, что у Liqui Moly есть присадки для очистки ДМРВ и присадка для очистки лямбда-зонда и свечей (от красного налёта) Как бы ознакомиться подробнее с описанием присадок? ИХ реально купить в Москве? 2. Какое соотношение между брендами LiquiMoly и LubroMoly? Видел как то в заграничном магазине абсолютно одинаковые канистры, отличающиеся несколькими буквами... Изменено November 19, 2009 пользователем Izb Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 20, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2009 1. Как то слышал, что у Liqui Moly есть присадки для очистки ДМРВ и присадка для очистки лямбда-зонда и свечей (от красного налёта) Как бы ознакомиться подробнее с описанием присадок? ИХ реально купить в Москве? 2. Какое соотношение между брендами LiquiMoly и LubroMoly? Видел как то в заграничном магазине абсолютно одинаковые канистры, отличающиеся несколькими буквами... 1. Специально для очистки ДМРВ в ассортименте LM, есть "Очиститель ДВРМ" арт. 4066. Это не присадка в топливо, а аэрозольный состав. Очистить лямба-зонд и свечи зажигания можно с помощью "Speed Benzin Zusatz" арт. 3903. 2. Между LiquiMoly и "LubroMoly" действительно нет отличий. Под таким названием наша продукция продаётся на территории Северной Америки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Izb Опубликовано: November 20, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2009 Спасибо! А каков детальный порядок использования 3903 на впрысковом двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 20, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2009 Спасибо! А каков детальный порядок использования 3903 на впрысковом двигателе? 1 мерный колпачок на 10 л топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Izb Опубликовано: November 20, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2009 Тогда уж и по 4066 какие будут рекомендации по использованию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 23, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2009 Тогда уж и по 4066 какие будут рекомендации по использованию? Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя. Внимание: Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
