densor Опубликовано: November 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2009 (изменено) Добры день!!! Подскажите пожалуйста по маслу на мою машину. VW POLO 2006, 1.4 объем 16 клапанов, 75 hp. По книжке двигатель рассчитан на длительные промежутки замены масла. На данный момент ялью масло Synthoil High Tech 5W-40. Услышав от своих знакомых и прочитав много на вашем сайте хотел бы перейти на Molygen 5W-50 для уменьшения шумности двигателя. Не знаю на сколько это правильно, так как машина с longlife заменоймасла. Подходит ли масло Molygen 5W-50 по допускам для моей машине?. Приподборе масла в on line режимена вашем сайте это масло не выдает, возможно оно не подходит. Подскажите стоит ли переходить, если нет, то какое лучше использовать масло также с возможностью уменьшения шумности двигателя. Заранее благодарю.))) Изменено November 24, 2009 пользователем densor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 25, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2009 Добры день!!! Подскажите пожалуйста по маслу на мою машину. VW POLO 2006, 1.4 объем 16 клапанов, 75 hp. По книжке двигатель рассчитан на длительные промежутки замены масла. На данный момент ялью масло Synthoil High Tech 5W-40. Услышав от своих знакомых и прочитав много на вашем сайте хотел бы перейти на Molygen 5W-50 для уменьшения шумности двигателя. Не знаю на сколько это правильно, так как машина с longlife заменоймасла. Подходит ли масло Molygen 5W-50 по допускам для моей машине?. Приподборе масла в on line режимена вашем сайте это масло не выдает, возможно оно не подходит. Подскажите стоит ли переходить, если нет, то какое лучше использовать масло также с возможностью уменьшения шумности двигателя. Заранее благодарю.))) Перейти на Молиген 5W-50 можно, но для увеличенных интервалов замены оно не подойдёт т.к. выполняет допуск 502.00. Рекомендую перейти на Top Tec 4200 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
densor Опубликовано: November 25, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2009 Перейти на Молиген 5W-50 можно, но для увеличенных интервалов замены оно не подойдёт т.к. выполняет допуск 502.00. Рекомендую перейти на Top Tec 4200 5W-30. Спасибо за ответ!!! Если не брать во внимание увеличенные интервалы замены масла, то Молиген 5W-50 подходит больше, как мне кажется должно убрать шумность работы двигателя по сравнению с TOP TEC 4200 5W-30 с меньшей вязкостью. Ваше мнение как специалиста? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 25, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2009 Спасибо за ответ!!! Если не брать во внимание увеличенные интервалы замены масла, то Молиген 5W-50 подходит больше, как мне кажется должно убрать шумность работы двигателя по сравнению с TOP TEC 4200 5W-30 с меньшей вязкостью. Ваше мнение как специалиста? Спасибо К сожалению, на расстоянии невозможно диагностировать источник шума в двигателе. Если шум "общий", то Молиген его снизит, если причина в гидрокомпенсаторах, то только снижение вязкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
densor Опубликовано: November 25, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2009 К сожалению, на расстоянии невозможно диагностировать источник шума в двигателе. Если шум "общий", то Молиген его снизит, если причина в гидрокомпенсаторах, то только снижение вязкости. Извиняюсь, забыл написать, что шумность я имел ввиду работу гидрокомпенсаторов. Ответ на мой вопрос я вижу в предыдущем ответе. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 25, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2009 (изменено) Извиняюсь, забыл написать, что шумность я имел ввиду работу гидрокомпенсаторов. Ответ на мой вопрос я вижу в предыдущем ответе. Спасибо. Есть ещё вариант "Стоп-шум гидрокомпенсаторов" арт. 3919 />http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=413&like_name=1 Изменено November 25, 2009 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
densor Опубликовано: November 25, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2009 Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
