terr123 Опубликовано: November 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2009 Машина 1999 г.в. , пробег к настоящему времени 175000 км, я ее приобрел недавно, а предыдущий владелец заменил только бензиновый фильтр в 140 т. км , машина в 2004 г. ввезена из бельгии с пробегом 110 т. км, в настоящее время в АКПП непонятно что, жидкость имеет коричневатый цвет, запах гарью пока не отдает, при переключениях слегка "толкается", так что хочется это вещество заменить, производителем для АКПП AW50-42 рекомендовано DEXRON IIE или Ford Mercon, планирую приобрести в LM Top Tec ATF 1100, но все же сомневаюсь в своем выборе, подскажите пожалуйста: 1) Какая жидкость более подходящая для данной АКПП минералка LM DEXRON IIE, ATF III или синтетика LM Top Tec ATF 1100, какой интервал замены масла в АКПП (особенно для ATF 1100)? 2) Нужно ли делать промывку АКПП перед заменой жидкости на сервисе и если да, то подойтетли cредство для промывки автоматических трансмиссий Liqui Moly арт. 3951? 3) Реально ли в гаражных условиях заменить масло в АКПП полностью (объем 7,7 л, в т.ч. и в гидротрансформаторе) или лучше на сервисе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2009 Машина 1999 г.в. , пробег к настоящему времени 175000 км, я ее приобрел недавно, а предыдущий владелец заменил только бензиновый фильтр в 140 т. км , машина в 2004 г. ввезена из бельгии с пробегом 110 т. км, в настоящее время в АКПП непонятно что, жидкость имеет коричневатый цвет, запах гарью пока не отдает, при переключениях слегка "толкается", так что хочется это вещество заменить, производителем для АКПП AW50-42 рекомендовано DEXRON IIE или Ford Mercon, планирую приобрести в LM Top Tec ATF 1100, но все же сомневаюсь в своем выборе, подскажите пожалуйста: 1) Какая жидкость более подходящая для данной АКПП минералка LM DEXRON IIE, ATF III или синтетика LM Top Tec ATF 1100, какой интервал замены масла в АКПП (особенно для ATF 1100)? 2) Нужно ли делать промывку АКПП перед заменой жидкости на сервисе и если да, то подойтетли cредство для промывки автоматических трансмиссий Liqui Moly арт. 3951? 3) Реально ли в гаражных условиях заменить масло в АКПП полностью (объем 7,7 л, в т.ч. и в гидротрансформаторе) или лучше на сервисе? />http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=cxz6kvGuzjY%3d - там в ссылке все есть. Njg Ntr Промывка желательна, но нужно искать сервис, где есть установка для полнопоточной замены ATF (не дешевое это дело!). Если есть навык, то можно заменить в гаражных условиях. Главное, чтобы заливалось ровно столько жидкости, сколько слилось с визуальным контролем цвета ATF. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
terr123 Опубликовано: February 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2010 Подскажите пожалуйста, а выпускается ли Liqui Moly ATF Top Tec 1100 в 4-х литровой упаковке? так как по поиску в яндексе найти такой тары не смог и лишь в экзисте: " 7627 Масло трансмиссионное синтетическое Luqui moly Top Tec ATF 1100, 4л." Это случаем не подделка ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
