Andrus Опубликовано: December 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2009 Здравствуйте. У меня такая ситуация: авто Дайхатсу Териос (двигатель 1,3 HC-EJ), пробег 130тыс. Уже 2-ю замену масла лью Ликви с молибденом (замена через 8000км). Так вот недавно менял в сервисе сальники клапанов и мастер сказал, что двиг внутри грязноват. Посоветовал поменять масло через 5000км. У меня есть промывка для двигателя Ликви Молли Профи (не помню как точно называется),- так вот можно ли с помощью неё еще дополнительно почистить двиг или при применении масел с молибденом лучше не трогать микро слой, который там в движке создаётся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2009 Здравствуйте. У меня такая ситуация: авто Дайхатсу Териос (двигатель 1,3 HC-EJ), пробег 130тыс. Уже 2-ю замену масла лью Ликви с молибденом (замена через 8000км). Так вот недавно менял в сервисе сальники клапанов и мастер сказал, что двиг внутри грязноват. Посоветовал поменять масло через 5000км. У меня есть промывка для двигателя Ликви Молли Профи (не помню как точно называется),- так вот можно ли с помощью неё еще дополнительно почистить двиг или при применении масел с молибденом лучше не трогать микро слой, который там в движке создаётся? Можете спокойно пользоваться этой промывкой, однако, странно, что на этом масле двигатель грязноват. Стоит проверить настройки двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
