Sergey61 Опубликовано: January 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 Моторное масло, отлитое в бутылочку, на морозе 18-20 градусов становится мутноватым. При минус 5 прозрачность восстанавливается, цвет желтовато-прозрачный. Масло не ваше, Amalie 5W-30 SM, вопрос к вам как к спецам по маслам. Нормально ли это? Масло густеет на морозе нормально, не хуже Ликвимоливского 0W-30, но мотор после замены масла что-то стал иногда постукивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 Моторное масло, отлитое в бутылочку, на морозе 18-20 градусов становится мутноватым. При минус 5 прозрачность восстанавливается, цвет желтовато-прозрачный. Масло не ваше, Amalie 5W-30 SM, вопрос к вам как к спецам по маслам. Нормально ли это? Масло густеет на морозе нормально, не хуже Ликвимоливского 0W-30, но мотор после замены масла что-то стал иногда постукивать. Причина помутнения масла, парафин. В минеральном масле его достаточно много. В НС, меньше, в синтетике нет совсем (допускается минимальное количество) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: January 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2010 (изменено) Оставлю свою заметку по теме масло в мороз. Молиген 5W-50, на щупе (автомобиль на улице живёт), после ночной стоянки, а то и сутки...на вид, масло густое и даже можно начать бегать и кричать, что всё пропало, всё пропало, масло загустело и перенести свои измышления в гаражные разговоры. Однако, ВИЗУАЛЬНЫЙ осмотр в таком случае приводит к "кривым" выводам, если дотронуться пальцем до сгустка на щупе, масло оказывается подвижным и чем-то отдалённо напоминает ртутные пятнышки на поверхности. Масло по моим ощущениям, не вязкое, а "липкое", т.е. хорошо держится на поверхностях и при этом сохраняет свою подвижность. Изменено January 12, 2010 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey61 Опубликовано: January 21, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 Парафин в масле оказывает негативное влияние? В частности для двигателей с непосредственным впрыском (GDI)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2010 Парафин в масле оказывает негативное влияние? В частности для двигателей с непосредственным впрыском (GDI)? На работу двигателя никакого влияния парафин не оказывает, а вот на застывание масла может. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
