Гость НЕПТУН Опубликовано: January 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2010 Добрый день. 1)Прошу описать типичные технические характеристики (включая проворачиваемость (SSC) при -30. масла Top Tec 4200 5W-30. 2) По моему мануалу требуется масло спецификации VW 503.01. Как его найти в линейке масел LIQUI MOLY? 3) Масла LIQUI MOLY можно заказать в интернет магазине Экзист, http://www.exist.ru. Можно ли быть уверенным, что масло паленое из этого магазина не попадется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ALEX_23 Опубликовано: January 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2010 (изменено) По техническим характеристикам, кроме вязкости при -30С, Top Tec 4200 5W-30: http://www.liqui-mol...0Tec%204200.pdf Изменено January 17, 2010 пользователем ALEX_23 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость НЕПТУН Опубликовано: January 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2010 (изменено) Вот еще бы проворачиваемость при -30 найти, тогда можно полностью сравнить с Castrol SLX 5W-30. Пока параметры один к одному. Аналогичное масло Мобил 1 ( VW 504/507 ) по проворачиваемости оказалось далеко не на высоте. Изменено January 17, 2010 пользователем НЕПТУН Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость НЕПТУН Опубликовано: January 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2010 Да, что то кажется подпутал не 5W-30 a 0W-40 ( VW503.01.). Что то совсем туговато со спецификациями у Мobil 1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
