Гринго Опубликовано: January 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2010 Доброго времени суток! Имею Nissan X-Trail T31 c двигателем MR20DE (2 л). Пробег небольшой порядка 10 тыс. км. В ближайшее время планирую заменить масло. Подбор масел на немецком сайте рекомендует Top Tec 4300. В настоящее время залито оригинальное масло Nissan Strong Save X SM 5w30. Информации о нем - минимум, ясно что минеральное либо полусинтетическое, вроде пишут что щелочное число крайне низко. Интересует Ваше мнение насчет конкурентных преимуществ LM перед японскими оригинальными маслами. В случае смены масла на LM промывка обязательна, я так понимаю? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2010 Доброго времени суток! Имею Nissan X-Trail T31 c двигателем MR20DE (2 л). Пробег небольшой порядка 10 тыс. км. В ближайшее время планирую заменить масло. Подбор масел на немецком сайте рекомендует Top Tec 4300. В настоящее время залито оригинальное масло Nissan Strong Save X SM 5w30. Информации о нем - минимум, ясно что минеральное либо полусинтетическое, вроде пишут что щелочное число крайне низко. Интересует Ваше мнение насчет конкурентных преимуществ LM перед японскими оригинальными маслами. В случае смены масла на LM промывка обязательна, я так понимаю? Заранее спасибо! При смене производителя моторного масла промывать необходимо. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1 Вязкость для районов крайнего севера. ТЕХНИЧСЕКИЕ ДАННЫЕ Класс вязкости : 0W-30 Цвет ASTM : 3,5 Плотность при 15°C : 0,855 г/см³ Вязкость при 40°C : 65 мм2/с Вязкость при 100°C : 12 мм2/с Индекс вязкости : 180 Температура вспышки : 206 °C Температура застывания : –57 °C Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гринго Опубликовано: January 20, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2010 Спасибо за оперативность и идентификацию местонахождения! Стоит Вебасто, так что 0w30 думаю не столь принципиально. А указанное Вами (полностью на основе ПАО, насколько понял) лучше HC Топ Тека 4300? Если лучше, то залью его. И все же повторюсь: "Ваше мнение насчет конкурентных преимуществ LM перед японскими оригинальными маслами?" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2010 Спасибо за оперативность и идентификацию местонахождения! Стоит Вебасто, так что 0w30 думаю не столь принципиально. А указанное Вами (полностью на основе ПАО, насколько понял) лучше HC Топ Тека 4300? Если лучше, то залью его. И все же повторюсь: "Ваше мнение насчет конкурентных преимуществ LM перед японскими оригинальными маслами?" У нас к сожалению, нет точных данных по фирменному маслу Nissan 5W-30. Могу только утверждать наверняка, что Nissan своё масло не производит, а соответственно где то его закупает. Судя по данным из мануала это масло низкощелочное, т.к имеет классификацию ILSAC GF-3, GF-4. Соответствие по API SL,SM. По поводу вязкости, я действительно ориентировался на климатические условия, но если установлен Вебасто, то я бы порекомендовал http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. Основным преимуществом масел LM перед японскими маслами является более полное соответствие нашим условиям эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
