pavel1980 Опубликовано: February 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2010 Уважаемые форумчане вопрос. клиенты жалуются что данное масло замерзает примерно при 28-и,у одного сальники выдавило,у другого резинку из под фильтра. Хотя у других optimal 10w-40 залито и всё в норме(на новый год 38 давило,заводились) В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WhiteSnake Опубликовано: February 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2010 Что то по моему врут клиенты!!! Зима в Красноярске в этом году по полной, в -32 заводился без проблем. Извините дальше не рисковал, прогрев влючал!!! Масло зачётное. Только есть два понятия замерзания масла: 1. Потеря текучести 2. Кристализация масла По данному маслу не понятно - температура застывания -36 - это чего, 1 или 2. Разница между первым и вторым как правило градусов 5-10. И вот ещё чего, в прошлом году канистра с этим маслом проходила испытания на мёрлзлость пролежав на балконе 3 дня при средней температуре не выше -30 днём и -35 ночью, вытаскивал и проверял по утрам и что характерно булькало. Так что х.з. у кого там чего при -28 замёрзло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2010 Уважаемые форумчане вопрос. клиенты жалуются что данное масло замерзает примерно при 28-и,у одного сальники выдавило,у другого резинку из под фильтра. Хотя у других optimal 10w-40 залито и всё в норме(на новый год 38 давило,заводились) В чем может быть проблема? Температура застывания у этого масла -39. Замерзнуть при -28 оно никак не могло. По классификации SAE коленчатый вал двигателя с этим маслом должен проворачиваться при температуре -30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel1980 Опубликовано: February 9, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2010 (изменено) Температура застывания у этого масла -39. Замерзнуть при -28 оно никак не могло. По классификации SAE коленчатый вал двигателя с этим маслом должен проворачиваться при температуре -30. Масло очень уважаем,сами на нём ездим уже не первый год.просто не хочется такие нарекания от покупателей выслушивать. А у нас как бывает у одного что нибудь случится а он - Oоооооо. это всё из-за масла. А потом и другие приходят тоже самое говорят.а с чужим мнением непоспоришь,недокажешь даже если у тебя факты. Изменено February 9, 2010 пользователем pavel1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ALEX_23 Опубликовано: February 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2010 На дроме есть любитель масел LM. Возникли у него проблемы с зимним запуском (чистота вращения коленвала не достаточна для запуска движка 7A-FE) при масле AA 5W-30. В надежде, что ситуация исправится, залил он LM 0W-40. Ничего не изменилось. Потом решил затестить масла AA 5W-30 и 0W-40, перелив их образцы в бутылочки, чтобы оценить визуально по низкотемпературной текучести при температурах чуть ниже -30С - масла по текучести оказались идентичны, очень жиденькие, плескаются. В аккуме он уверен, сказал, что будет снимать стартер на переборку(чистить, смазывать). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel1980 Опубликовано: February 12, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2010 На дроме есть любитель масел LM. Возникли у него проблемы с зимним запуском (чистота вращения коленвала не достаточна для запуска движка 7A-FE) при масле AA 5W-30. В надежде, что ситуация исправится, залил он LM 0W-40. Ничего не изменилось. Потом решил затестить масла AA 5W-30 и 0W-40, перелив их образцы в бутылочки, чтобы оценить визуально по низкотемпературной текучести при температурах чуть ниже -30С - масла по текучести оказались идентичны, очень жиденькие, плескаются. В аккуме он уверен, сказал, что будет снимать стартер на переборку(чистить, смазывать). Тоже вариант. Но у нашего брата как всегда, проще всё свалить на масло,чем найти причину болячки.Так каже как проблемма с фокусником Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
