madear Опубликовано: February 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2010 Здравствуйте! Оставил полбанки Oil Additiv артикул 1998 в гараже. при -15 он замерз) Можно ли разморозить в теплом помещении его и использовать в дальнейшем по назначению или стоит купить новый. На упаковке, к сожалению, рекомендацию по хранению не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Burych Опубликовано: February 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2010 Не парься,использовать в дальнейшем по назначению... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madear Опубликовано: February 6, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2010 Не парься,использовать в дальнейшем по назначению... Хотелось бы услышать ответ представителей компании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2010 Хотелось бы услышать ответ представителей компании. Ничего страшного. Основу для этой присадки составляет обычное минеральное масло. После разморозки оно будет готово к применению. Можете продолжать использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madear Опубликовано: February 8, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2010 Ничего страшного. Основу для этой присадки составляет обычное минеральное масло. После разморозки оно будет готово к применению. Можете продолжать использовать. Ок, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igrametal Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Как скажется добавка Oil Additiv в синтетическое моторное масло при зимней эксплуатации автомобиля? Ведь оно будет немного загущено. И второй вопрос. Можно ли добавлять Oil Additiv после использования ревитализанта ХАДО? Хочу минимизировать потери при зимних запусках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 (изменено) Как скажется добавка Oil Additiv в синтетическое моторное масло при зимней эксплуатации автомобиля? Ведь оно будет немного загущено. И второй вопрос. Можно ли добавлять Oil Additiv после использования ревитализанта ХАДО? Хочу минимизировать потери при зимних запусках. Никак не скажется. Вязкость масла может не много повысится, но это не сможет отразиться на пусковых свойствах масла за счет снижения трения. По поводу использования Oil Additiv после Хадо, то сказать, что то сложно. Опыты не проводились. Изменено September 23, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igrametal Опубликовано: September 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2011 По поводу использования Oil Additiv после Хадо, то сказать, что то сложно. Опыты не проводились. А что скажет Борода? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
