AntonT Опубликовано: February 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2010 Какое масло для двигателя Suzuki Liana дв.М16А пробег 150000 , эксплуатация Москва Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2010 Какое масло для двигателя Suzuki Liana дв.М16А пробег 150000 , эксплуатация Москва Заранее спасибо Могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=383&like_name=1 Масло очень хорошо себя показало при городском режиме эксплуатации. Выдерживает большие нагрузки и подходит для эксплуатации на нашем топливе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonT Опубликовано: February 10, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2010 Могу порекомендовать: http://catalogue.liq...383&like_name=1 Масло очень хорошо себя показало при городском режиме эксплуатации. Выдерживает большие нагрузки и подходит для эксплуатации на нашем топливе. Доброго дня. Я хотя и живу в Москве, но эксплуатация авто в основном областе на трассе(работаю за городом). В пробках практически не стою. Бензин только в Москве и на крупных сетевых заправках. Я думал использовать масло "специально для японских и американских авто" код к сожалению не помню. Вы мне советуете другое, возможно я не совсем точно дал условия эксплуатации. По сервисной книжке рекомендовано 10W30 либо 5w 30 класса не ниже SL. Двигатель бензиновый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2010 Доброго дня. Я хотя и живу в Москве, но эксплуатация авто в основном области на трассе(работаю за городом). В пробках практически не стою. Бензин только в Москве и на крупных сетевых заправках. Я думал использовать масло "специально для японских и американских авто" код к сожалению не помню. Вы мне советуете другое, возможно я не совсем точно дал условия эксплуатации. По сервисной книжке рекомендовано 10W30 либо 5w 30 класса не ниже SL. Двигатель бензиновый Масла серии Азия-Америка разработаны для новых двигателей, в них строго ограничено содержание серы и фосфора. Соответствуют ILSAC-4. То масло, которое я Вам порекомендовал так же 5W-30 класс по API SM. Это выше SL и прекрасно подходит для эксплуатации по трассе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonT Опубликовано: February 12, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2010 Масла серии Азия-Америка разработаны для новых двигателей, в них строго ограничено содержание серы и фосфора. Соответствуют ILSAC-4. То масло, которое я Вам порекомендовал так же 5W-30 класс по API SM. Это выше SL и прекрасно подходит для эксплуатации по трассе. Как я понял серия Азия-Америка не совсем подходит для моего двигателя из-за того, что пробег приличный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2010 (изменено) Как я понял серия Азия-Америка не совсем подходит для моего двигателя из-за того, что пробег приличный? Масло TOP TEC 4300 также можно отнести к группе специальных масел Азия-Америка. У него не много выше щёлочное число, что делает его более адаптированным к нашему топливу. Изменено February 12, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonT Опубликовано: May 28, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2010 Масло TOP TEC 4300 также можно отнести к группе специальных масел Азия-Америка. У него не много выше щёлочное число, что делает его более адаптированным к нашему топливу. Доброго времени суток . Залил по рекомендации Top Tec 4300 . Экономия топлива очень удивила. На 40л. бензина при равных условиях стал проезжать на 70 -80км больше, чем до использования этого масла. Есть вопрос- это масло А 1/В 1 , т.е. упор делается на экономию топлива(в чем сам убедился), а как на счет защиты от износа двигателя? И еще, немецкий подбор в перую очередь рекомендует именно это масло т.е А1/В1 , но я нигде не нашел именно таких требований к двигателю M16A. да и к тому же подбор масел у других не менее уважаемых производителей не вадает требования к маслу А1/В1. Везде обычно А3 А4 . Меня все это интересует т.к. везде много пишут , что А1 очень специфична и без рекомедаций производителя двигателя использовать очень не рекомендуется. Так почему Top Tec 4300 и "А1"? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
