maximus0979 Опубликовано: February 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2010 Прмерно 5т.к. пробего назад залил масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 до этого было залито Castrol 10w40. Машина мазда 626 1.8i GE FP 92г.в. пробег 305000км. По ощущениям двигатель стал работать лучше. Сейчас думаю опять менять масло, купил уже MoS2 Leichtlauf 10W-40 . Есть две проблемы. Гидрокомпенсаторы стучат больше чем раньше, и хотелось бы уменьшить расход масла. Для гидрокомпенсаторов присадка есть Hydro-Stossel-Additiv — Стоп-шум гидрокомпенсаторов, можно использовать с моим маслом. И какую присадку в двигатель посоветуете чтоб эффект был наиболее заметен. Можно ли это все залить сразу после замены масла? Стоит ли мыть двигатель перед этими процедурами. Масло менял раз 5т.к. а то и раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2010 (изменено) Прмерно 5т.к. пробего назад залил масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 до этого было залито Castrol 10w40. Машина мазда 626 1.8i GE FP 92г.в. пробег 305000км. По ощущениям двигатель стал работать лучше. Сейчас думаю опять менять масло, купил уже MoS2 Leichtlauf 10W-40 . Есть две проблемы. Гидрокомпенсаторы стучат больше чем раньше, и хотелось бы уменьшить расход масла. Для гидрокомпенсаторов присадка есть Hydro-Stossel-Additiv — Стоп-шум гидрокомпенсаторов, можно использовать с моим маслом. И какую присадку в двигатель посоветуете чтоб эффект был наиболее заметен. Можно ли это все залить сразу после замены масла? Стоит ли мыть двигатель перед этими процедурами. Масло менял раз 5т.к. а то и раньше. Промыть двигатель нужно. Могу порекомендовать: http://catalogue.liq...98&like_name=1. Если сразу исключить износ как причину стука гидрокомпенсаторов и повышенного расхода масла, то с помощью этой промывки можно решить сразу две проблемы одновременно. Как правило, гидрокомпенсаторы начинают стучать при засорении отверстия через которое в камеру попадает масло. Промывка мягко размоет всю грязь и восстановит работу гидрокомпенсаторов. Причиной повышенного расхода масла может быть закоксовка поршневых колец. С ней так же отлично справится долговременная промывка системы смазки. Затем сливаете старое масло, меняете фильтр, заливаете MoS2 Leichtlauf 10W-40 и проблем больше быть не должно. Изменено March 1, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
