Гость Timur Опубликовано: February 12, 2002 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2002 Вот назрела замена масла в VW Golf III TDi (двигатель 1Z). Что бы вы мне посоветовали? (предпочтительно синтетику). Можно ли в этот двигатель добавлять присадку к маслу содержащую MoS2? Как это отразиться на работе двигателя и турбины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Alexandr Опубликовано: February 13, 2002 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2002 Лучше всего использовать дизельную синтетику Diesel Synthoil SAE 5W-40. По поводу присадки - да можно добавлять и на турбине это отрицательно не скажется. Но синтетическое масло само по себе обладает высокими антифрикционными свойствами, и поэтому возможно необходимости в использовании присадки нет (если только пробег на вашей машине не зашкаливает тысяч за 200) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Timur Опубликовано: February 13, 2002 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2002 По поводу присадки с MoS2... в различных веб-конференциях не раз встречал об упоминании вашей присадки, применяемой в дизельных двигателях, что благотворно сказывалось на работе двигателя, как то: более стабильная, "мягкая" и ровная; снизился уровень шума и вибраций. Так ли это на самом деле или нет? ps Пробег ~140000км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Alexandr Опубликовано: February 14, 2002 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2002 Да все это так - основной эффект присадки - снижение коэффициента трения и температуры в зоне трения (как следствие снижение износа), что и проявляется в виде уменьшения шумов и вибраций при работе двигателя (хотя для дизельного двигателя причиной вибраций может быть загрязнение системы впрыска, плохое качество топлива и т.п. и присадка с молибденом в данном случае будет бесполезной) Если интересно могу скинуть на мыло результаты моторных испытаний проведенных немцами в частности на грузовиках (правда на немецком). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
