denn Опубликовано: March 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2010 (изменено) Решил не заливать больше масла фирменные, дорого. Выбор между синтетиками Шелл, Кастрол и ЛМ, к последнему склоняюсь, т.к. Кастрол подделывают много... Собственно возникли вопросы по продукции ЛМ: (нахожусь в Краснодаре) 1. Ниссан Вингроад (правый руль), 2002 год (которые с электронной педалью газа), что залить из ЛМ? Кстати на нем стоит ГБО 4 поколения (пропан), в основном газ использую. 2. Митсубиси Миника(правый руль), 2005 год, что залить? 3. НС-синтетическое масло... - это гидрокрекинг? Чистая синтетика какое тогда у ЛМ? 4. Если покупать, представительство ООО "Аллея" торгует только оптом? Продают у нас масла ЛМ многие магазины, не хотелось бы нарваться на подделку и испортить впечатление... Скажем я б 20-и литровую канистру купил. Или только в магазинах? 5. Читал тут что-то про Leichtlauf Special AA 5W-30 и что HTHS много у него и что Вязкость при 100*С 12.5 мм2/с, а мне надо около 10 6. И еще: "универсальные масла" отличаются от специальных. Чем? Написано, что они полностью синтетические. Получается, они лучше чем "Специальные масла для определённых моделей различных автопроизводителей"? Изменено March 23, 2010 пользователем denn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denn Опубликовано: March 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2010 Типа мне отвечать не обязательно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denn Опубликовано: March 30, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2010 Ответ хотелось бы услышать, с учетом Российских условий эксплуатации и качества бензина... А то есть мнение, что стандарт ILSAC на экономию топлива направлен, а моет масло такое плохо (о Leichtlauf Special AA 5W-30 говорю...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 31, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2010 Решил не заливать больше масла фирменные, дорого. Выбор между синтетиками Шелл, Кастрол и ЛМ, к последнему склоняюсь, т.к. Кастрол подделывают много... Собственно возникли вопросы по продукции ЛМ: (нахожусь в Краснодаре) 1. Ниссан Вингроад (правый руль), 2002 год (которые с электронной педалью газа), что залить из ЛМ? Кстати на нем стоит ГБО 4 поколения (пропан), в основном газ использую. 2. Митсубиси Миника(правый руль), 2005 год, что залить? 3. НС-синтетическое масло... - это гидрокрекинг? Чистая синтетика какое тогда у ЛМ? 4. Если покупать, представительство ООО "Аллея" торгует только оптом? Продают у нас масла ЛМ многие магазины, не хотелось бы нарваться на подделку и испортить впечатление... Скажем я б 20-и литровую канистру купил. Или только в магазинах? 5. Читал тут что-то про Leichtlauf Special AA 5W-30 и что HTHS много у него и что Вязкость при 100*С 12.5 мм2/с, а мне надо около 10 6. И еще: "универсальные масла" отличаются от специальных. Чем? Написано, что они полностью синтетические. Получается, они лучше чем "Специальные масла для определённых моделей различных автопроизводителей"? Извините за задержку с ответом. К сожалению, не всегда удаётся отслеживать все сообщения на форуме. 1. Для Ниссан Вингроад (правый руль), 2002 год могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=383&like_name=1. Масло отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG). 2. Для Митсубиси Миника 2005 г.в.: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1. Учитывая условия эксплуатации рекомендую сократить интервал замены это масла до 7500 км. 3. НС-синтетическое масло это гидрокрекинг. Полностью синтетическими моторными маслами для двигателей легковых автомобилей ЛМ являются: Synthoil Longtime 0W-30, Synthoil Energy 0W-40, Synthoil High Tech 5W-40, Diesel Synthoil 5W-40, Molygen 5W-50, Synthoil Race Tech GT1 10W-60. 4. По этому вопросу обратитесь в наш филиал в Краснодаре. Тел. 8(861) 211-23-81 5. HTHS полностью соответствует стандарту SAE J300. Вязкость при 100 градусах у этого масла 10.3 мм2/с. 6. Скорее специальные масла отличаются от универсальных, так как они выполняют специальные требования конкретных производителей. Основа масла не является приорететом в данном вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denn Опубликовано: April 2, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2010 Спасибо за ответ! Купил Leichtlauf Special AA 5W-30, наверно буду лить в обе машинки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
