Chukchin Опубликовано: April 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2010 Добрый день! Проблема в следующем, после замены сцепления, так же масла появился стук в кпп (при хорошем прогреве)! Спецы сказали подшипники первичного вала! Поменяли все подшипники в КПП, стук остался! Подскажите пожалуйста, можно ли избавиться от него используя Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло? Сейчас залито Кастрюль синтракс юнивёрсал! Заранее благодарен! С уважением Chukchin! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chukchin Опубликовано: April 17, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2010 Ну хорошо, товарищи! А присадка трансмиссионная Getriebeoil-Additiv, поможет от стука? Кстати, я поменял масло в кпп на упомянутое в предидущем сообщении, результат таков: значительно снизился уровень шума, переключение стало очень четким, авто перестало дергаться при старте с места! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2010 Ну хорошо, товарищи! А присадка трансмиссионная Getriebeoil-Additiv, поможет от стука? Кстати, я поменял масло в кпп на упомянутое в предидущем сообщении, результат таков: значительно снизился уровень шума, переключение стало очень четким, авто перестало дергаться при старте с места! Getriebeoil-Additiv предназначена для снижения трения в трущихся парах мех. трансмиссий. Для того что бы ответь на этот вопрос нужно установить причину стука. Если стук является результатом износа, то присадка будет малоэффективна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chukchin Опубликовано: April 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2010 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
