Valeroon Опубликовано: April 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2010 Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста трансмиссионное масло для сузуки балено с МКПП, стоит ли промывать коробру при смене масла, если да то чем и как промывать.Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2010 Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста трансмиссионное масло для сузуки балено с МКПП, стоит ли промывать коробку при смене масла, если да то чем и как промывать.Заранее благодарен Масло в коробку: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1. Механические трансмиссии промываются в случаях затянутого интервала замены масла, сильного перегрева трансмиссионных агрегатов и в случае попадания воды в агрегаты. Если такая необходимость есть, то могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Промывка происходит на холостом ходу двигателя, с вывешенными ведущими колесами. Промывка заливается в старое масло. Последовательно включаются передачи в МКПП, каждая на 1-2 минуты, через 10 минут старое масло сливается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
