czech Опубликовано: April 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2010 У меня chevrolet aveo,купил масло Liqui Moly Longtime High Tech 5w30 синтетика.Потом узнал что оно по классификации ACEA А3,а на двигатель рекомендовано ILSAC-3... в чем разница этих классификаций,что будет если его залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2010 У меня chevrolet aveo,купил масло Liqui Moly Longtime High Tech 5w30 синтетика.Потом узнал что оно по классификации ACEA А3,а на двигатель рекомендовано ILSAC-3... в чем разница этих классификаций,что будет если его залить? ILSAC-3 больше внимания уделяет экономии топлива, а А3/В4 предотвращению образования сажи, чистоте цилиндров и защите от износа. Двигатель будет так же работать без каких либо проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
