AntonT Опубликовано: June 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2010 Доброго времени суток . Залил по рекомендации Top Tec 4300 . Экономия топлива очень удивила. На 40л. бензина при равных условиях стал проезжать на 70 -80км больше, чем до использования этого масла. Есть вопрос- это масло А 1/В 1 , т.е. упор делается на экономию топлива(в чем сам убедился), а как на счет защиты от износа двигателя? И еще, немецкий подбор в перую очередь рекомендует именно это масло т.е А1/В1 , но я нигде не нашел именно таких требований к двигателю Suzuki liana M16A 2004 г.в.. да и к тому же подбор масел у других не менее уважаемых производителей не вадает требования к маслу А1/В1. Везде обычно А3 А4 . Меня все это интересует т.к. везде много пишут , что А1 очень специфична и без рекомедаций производителя двигателя использовать очень не рекомендуется. Так почему Top Tec 4300 и "А1"? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2010 (изменено) Доброго времени суток . Залил по рекомендации Top Tec 4300 . Экономия топлива очень удивила. На 40л. бензина при равных условиях стал проезжать на 70 -80км больше, чем до использования этого масла. Есть вопрос- это масло А 1/В 1 , т.е. упор делается на экономию топлива(в чем сам убедился), а как на счет защиты от износа двигателя? И еще, немецкий подбор в перую очередь рекомендует именно это масло т.е А1/В1 , но я нигде не нашел именно таких требований к двигателю Suzuki liana M16A 2004 г.в.. да и к тому же подбор масел у других не менее уважаемых производителей не вадает требования к маслу А1/В1. Везде обычно А3 А4 . Меня все это интересует т.к. везде много пишут , что А1 очень специфична и без рекомедаций производителя двигателя использовать очень не рекомендуется. Так почему Top Tec 4300 и "А1"? Заранее спасибо. Не совсем так. Top Tec 4300 сертифицировано по ACEA A1-04/B1-04; A5-04/B5-04 и С2-04 . Классификация A5-04/B5-04 перекрывает А3-04/В4-04. В этом Вы можете убедится пройдя по ссылке на сайт Лубризола: http://sas-origin.on...P/PC/index.html и сравнить интересующие Вас классификации между собой. Изменено June 4, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
