prom_ Опубликовано: June 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2010 Доброго дня! Имею машину BMW530iA, двигатель М54. 2002г.в хочу поменять масло и перейти на LM Производитель рекомендует заливать атестованное масло Longlife-01 Liqui Moly Longtime High Tech SAE 5W-30 вот таблица: http://bmwpower-msk....ch/oil/oil.html Выбираю на сайте именно это масло, а там указано: Соответствие и допуски API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/С3-04; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04; Ford WSS M2C 917-A; VW 502 00/505 00/505 01; MB 229.31. как быть?????? ищу масло с допусками BMW Longlife-01 и нахожу в соответствии, масло Leichtlauf High Tech 5W-40... Разъясните пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: June 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2010 Доброго дня! Имею машину BMW530iA, двигатель М54. 2002г.в хочу поменять масло и перейти на LM Производитель рекомендует заливать атестованное масло Longlife-01 Liqui Moly Longtime High Tech SAE 5W-30 вот таблица: http://bmwpower-msk....ch/oil/oil.html Выбираю на сайте именно это масло, а там указано: Соответствие и допуски API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/С3-04; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04; Ford WSS M2C 917-A; VW 502 00/505 00/505 01; MB 229.31. как быть?????? ищу масло с допусками BMW Longlife-01 и нахожу в соответствии, масло Leichtlauf High Tech 5W-40... Разъясните пожалуйста! LL-04 - ушел от LL-01 только в сторону увеличения по эко показателям (экономичность, меньше сажи, совместимость с новыми катализаторами), соответственно желательно использование бензина получше. Как альтернатива - Leichtlauf Special LL 5W-30, ACEA A3-04/B4-04 API SL/CF OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025 BMW Longlife-01 MB 229.3 VW 502 00/505 00 Уж с его щелочным числом, не самый качественныйй бензин не так страшен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
prom_ Опубликовано: June 21, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2010 LL-04 - ушел от LL-01 только в сторону увеличения по эко показателям (экономичность, меньше сажи, совместимость с новыми катализаторами), соответственно желательно использование бензина получше. Как альтернатива - Leichtlauf Special LL 5W-30, ACEA A3-04/B4-04 API SL/CF OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025 BMW Longlife-01 MB 229.3 VW 502 00/505 00 Уж с его щелочным числом, не самый качественныйй бензин не так страшен. ну это вобщем понятно, только не понятно почему есть не соответствие рекомендаций производителя авто и производителя масла? Сертификаты и допуски на сайте: http://camion.com.ua/index.php?PGID=20&LOOP_PN=0 Допуск BMW на моторное масло: Top Tec 4600 5W-30, Diesel Synthoil 5W-40, Synthoil High Tech 5W-40, TopTec 4100 5W-40 и всё..... так где же собака зарыта?)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: June 21, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2010 ну это вобщем понятно, только не понятно почему есть не соответствие рекомендаций производителя авто и производителя масла? Сертификаты и допуски на сайте: http://camion.com.ua...ID=20&LOOP_PN=0 Допуск BMW на моторное масло: Top Tec 4600 5W-30, Diesel Synthoil 5W-40, Synthoil High Tech 5W-40, TopTec 4100 5W-40 и всё..... так где же собака зарыта?)) Допуски обычно имеют ограничение по времени действия, и их надо потом переполучать. Плюс могли произойти частичные изменения в рецептуре. Не знаю точно про Longtime High Tech, но похоже что ЛМ на него допуски обновляло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
prom_ Опубликовано: June 22, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2010 (изменено) Допуски обычно имеют ограничение по времени действия, и их надо потом переполучать. Плюс могли произойти частичные изменения в рецептуре. Не знаю точно про Longtime High Tech, но похоже что ЛМ на него допуски обновляло. спасибо за разъяснения залил всё-таки вчера Longtime High Tech SAE 5W-30 пока полёт нормальный, двигатель работает мягко, дальше посмотрим как будет машина себя вести)) а по присадкам в масло вы можите, что нибудь сказать? в частности по "мягкой"промывке двигателя, которая заливается за 300км. до смены масла. наверное вопрос не в той ветке, задам его там Изменено June 22, 2010 пользователем prom_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdv Опубликовано: June 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2010 спасибо за разъяснения залил всё-таки вчера Longtime High Tech SAE 5W-30 пока полёт нормальный, двигатель работает мягко, дальше посмотрим как будет машина себя вести)) а по присадкам в масло вы можите, что нибудь сказать? в частности по "мягкой"промывке двигателя, которая заливается за 300км. до смены масла. наверное вопрос не в той ветке, задам его там Вот когда-то то ли Борода, то ли LIK отвечали про все промывки: Engine Flush аналог Oilsystem Spulung Light, различаются только временем работы и то не значительно (Engine Flush 5-10 мин. Oilsystem Spulung Light 10 мин.). Это самые мягкие промывки, рекомендуются применять для профилактики системы смазки. Производить промывку с помощью Oilsystem Spulung High Performance Benzin рекомендуется в случаях когда пробег двигателя и срок смены масла установить не возможно, а так же если имеется подозрение в закоксовке поршневых колец. MotorClean эта промывка выпущена специально для подготовки поверхности для работы антифрикционного препаратом Motor Protect (арт. 1018), но она может использоваться и отдельно без него. Pro-Line Motorspulung промывка выделенная в профессиональную линию. Имеет ограниченный интервал работы. Используя профессиональную промывку масляной системы двигателя, не допускается произвольно увеличивать время промывки. Рекомендуется мыть ровно 10 минут, добавляя промывку в прогретый двигатель. При превышении рекомендованного времени легколетучие компоненты испаряются и отмытые загрязнения могут осесть обратно на чистые детали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
