sunny_nvkz Опубликовано: August 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2010 Подскажите что лучше залить в сабж, пока взял Longtime High Tech 5w30, место обитания автомобиля: Сибирь, Новокузнецк, Заправки в основном на Газпромнефть И еще до какой температуры(отрицательной) можно использовать Longtime High Tech 5w30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2010 Подскажите что лучше залить в сабж, пока взял Longtime High Tech 5w30, место обитания автомобиля: Сибирь, Новокузнецк, Заправки в основном на Газпромнефть И еще до какой температуры(отрицательной) можно использовать Longtime High Tech 5w30? Пока на топливо Газпромнефть нареканий не было. Если будете постоянно заправляться на этой заправке, то Longtime High Tech 5w30 правильный выбор. Если нет, то: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sunny_nvkz Опубликовано: August 2, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2010 А до какой минусовой температуры можно использовать Longtime High Tech 5w30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2010 А до какой минусовой температуры можно использовать Longtime High Tech 5w30? До -30 и даже не много ниже. Температура застывания этого масла -36. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sunny_nvkz Опубликовано: August 2, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2010 (изменено) И еще пробег 185 тыс.км, машинка 99 г.в сейчас залито Shell Helix 10w40 п/синт, наблюдается небольшой жор масла(примерно 500 гр, на 8000-8500 т.км), не дымит, возможен ли больший расход на Longtime High Tech 5w30(а лучше отсутствие оного), или шелл так угорает из за более высокой вязкости?(слышал что Shell у многих угорает) Собственно и поэтому решился перейти на непаленый ЛМ. Заранее благодарен Изменено August 2, 2010 пользователем sunny_nvkz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 3, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2010 И еще пробег 185 тыс.км, машинка 99 г.в сейчас залито Shell Helix 10w40 п/синт, наблюдается небольшой жор масла(примерно 500 гр, на 8000-8500 т.км), не дымит, возможен ли больший расход на Longtime High Tech 5w30(а лучше отсутствие оного), или шелл так угорает из за более высокой вязкости?(слышал что Shell у многих угорает) Собственно и поэтому решился перейти на непаленый ЛМ. Заранее благодарен Жор масла, скорее всего результат неправильно подобранной вязкости масла. Для большинства двигателей японского производства рекомендованы низковязкие масла. Так что при использовании Longtime High Tech 5w30 расход масла должен снизиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sunny_nvkz Опубликовано: August 4, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2010 Спасибо большое, в субботу буду менять )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sunny_nvkz Опубликовано: August 9, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2010 Поменял. Первые впечатления: 1. Более мягкая работа движка 2. Быстрее заводится 3. Его почти невидно на щупе(настолько прозрачное блин) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sunny_tmsk Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 Извиняюсь за некропостинг. Имею автомобиль nissan sunny 2000 года. Пробег 160т.км. Живу в сибири, где зимой бывает до -45. Какое масло посоветуете? До этого ездил на eneos 5W30, в принципе вполне устраивало, но хочется чего-то нового. Очень желательно, чтобы масло не застывало в парафин при -35. Менять буду перед зимой. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 Извиняюсь за некропостинг. Имею автомобиль nissan sunny 2000 года. Пробег 160т.км. Живу в сибири, где зимой бывает до -45. Какое масло посоветуете? До этого ездил на eneos 5W30, в принципе вполне устраивало, но хочется чего-то нового. Очень желательно, чтобы масло не застывало в парафин при -35. Менять буду перед зимой. Заранее спасибо. Добрый день. Могу рекомендовать Synthoil High Tech 5W-40 , нижний предел до -45. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sunny_tmsk Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 Добрый день. Могу рекомендовать Synthoil High Tech 5W-40 , нижний предел до -45. хотелось бы, конечно, рекомендованную производителем вязкость 5W-30. Но попробуем это. Надеюсь зимой с ним проблем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 хотелось бы, конечно, рекомендованную производителем вязкость 5W-30. Но попробуем это. Надеюсь зимой с ним проблем не будет. не волнуйтесь - не будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sunny_tmsk Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 а все-таки, на что еще можно посмотреть из 5W-30? Может есть какие-то масла с низкой точкой замерзания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 а все-таки, на что еще можно посмотреть из 5W-30? Может есть какие-то масла с низкой точкой замерзания? Тогда Synthoil Longtime 0W-30 . Если производитель дает нижний допуск 5W, то допуск 0W допускается автоматически. Верхний допуск соответствует спецификации производителя. Температура застывания тоже -45. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
