neoslieders Опубликовано: August 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2010 Скажите пожалуйста есть ли жидкость для промыва ГУР? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2010 Скажите пожалуйста есть ли жидкость для промыва ГУР? Упаковки специально для ГУРа выпускать нецелессообразно. Для этого используется промывка АКПП в соответствующей дозировке (Automatiк Getriebe Reiniger, арт. 3951). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
neoslieders Опубликовано: August 30, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2010 А как промыть слить полностью жидкость промыть промывкой и залить новую жидкость или както по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 31, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2010 А как промыть слить полностью жидкость промыть промывкой и залить новую жидкость или както по другому? Залить промывку в прогретый ГУР и крутить рулем минут 10-15 из крайнего положения в крайнее, желательно с вывешенными колесами. заглушить двигатель. Затем отсоединить шланг низкого давления от бачка и опустить в емкость не менее 2 литров, а патрубок бачка закупорить. Далее действовать вдвоем. Один вращает руль при заведенном движке от упора и до упора, а второй подливает жидкость в бачок, как только в емкость начнет сливаться чистая жидкость (обычно после пролива 2 литров ATF), двигатель заглушить, соединения восстановить и жидкость долить по необходимости. Все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pz-shcnobel Опубликовано: May 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 Добрый день.Пришло время замены бачка гидроусмлитея руля., машина ГАЗ 31105, выпуск 2009 года. Жидкость заводская, что залито не знаю. 1. Что можете посоветовать из линеки LIQUI MOLY? 2. Перед заменой необходимо промыть систему ГУР, но не ясна дозировка промывки АКПП (артикул 3951), её влияние на резино-технические изделия ГУР. Объём системы рулевого гидроусилителя 1,2л. Заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 Добрый день.Пришло время замены бачка гидроусмлитея руля., машина ГАЗ 31105, выпуск 2009 года. Жидкость заводская, что залито не знаю. 1. Что можете посоветовать из линеки LIQUI MOLY? 2. Перед заменой необходимо промыть систему ГУР, но не ясна дозировка промывки АКПП (артикул 3951), её влияние на резино-технические изделия ГУР. Объём системы рулевого гидроусилителя 1,2л. Заранее благодарен за ответ. Здравствуйте! 1. ГАЗ для ГУР рекомендует жидкость соответствующую Dexron II. Из нашего ассортимента этому допуску полностью соответствует: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725 2. Нет необходимости промывать ГУР таким образом. Достаточно залить в свежую жидкость: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=788&like_name=1.Упаковки хватит на весь объем жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
