kostyanich Опубликовано: August 31, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2010 Подскажите. ATF в РКПП. BMW E34, 1991. РКПП, красная наклейка ATF ONLY. В ТИСе написано лить Dexron 2D only. Какой из Ваших продуктов в данном случае лучше подойдет? А то просто у всех Ваших ATF столько спецификаций... Например TOP TEC 1100 выполняет спецификации "Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: August 31, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2010 А Вашего минерального ATF Dexron II D нет в продаже :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: August 31, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2010 Смело заливайте Top Tec 1100, он имеет допуск Dexron II Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2010 (изменено) А Вашего минерального ATF Dexron II D нет в продаже :( Есть, но только в 20 литровых канистрах. арт.4424 или Top Tec 1100 Изменено September 1, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: September 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2010 LIK Ну не покупать же мне 20 литров? :( Точно Top Tec 1100 нормально пойдет? Синтетика... Ведь заводом как бы минералка предписана... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2010 (изменено) LIK Ну не покупать же мне 20 литров? :( Точно Top Tec 1100 нормально пойдет? Синтетика... Ведь заводом как бы минералка предписана... Покупать 20 литров совсем не обязательно. Лейте Top Tec 1100 она на НС-синтетической основе. Грубо говоря, это хорошо очищенная минералка. Изменено September 1, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: September 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2010 Спасибо. Так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanprk Опубликовано: August 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2011 Покупать 20 литров совсем не обязательно. Лейте Top Tec 1100 она на НС-синтетической основе. Грубо говоря, это хорошо очищенная минералка. Так получается что все Гидрокрекинговое масло-это хорошо очищенная минералка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2011 (изменено) Так получается что все Гидрокрекинговое масло-это хорошо очищенная минералка? Я же сказал "грубо". Специальный процесс изомеризации парафинов с последующей обработкой водородом, другое название - гидрокрекинг. Вопрос неоднократно задавался на форуме, да и просто в инете много информации. "Каталитический гидрокрекинг (НydroСraking) - процесс получения базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. В ходе процесса обработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых значительно улучшается молекулярная структура масла, усиливаются стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масел. Совершенствование базовых масел проводится по двум основным направлениям. Первое, при котором масло очищается только до такой степени, чтобы в нем осталось оптимальное содержание смол, кислот, соединений серы, азота и, дополнительно, вводятся присадки для улучшения некоторых функциональных свойств. Такой метод не позволяет получить масла достаточно высокого уровня качества. Второе направление, при котором базовое масло полностью очищается от всех примесей и проводится молекулярная модификация методом гидрообработки (гидрокрекинга, гидроочистки и др.). В результате получается масло, обладающее ценными свойствами для тяжелых режимов работы (высокая стойкость к деформациям сдвига при высоких скоростях, нагрузках и температурах, высокий индекс вязкости и стабильность параметров на уровне или выше ПАО-синтетики)." Изменено August 12, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
