k800ek Опубликовано: September 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2010 Подскажите какое масло использовать для ауди а6 1999 года двигатель АGA, пробег около 500 т.км. - в настоящее время использую -Synthoil High Tech 5W-40 - расход около 1 литра на 10 т.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2010 Подскажите какое масло использовать для ауди а6 1999 года двигатель АGA, пробег около 500 т.км. - в настоящее время использую -Synthoil High Tech 5W-40 - расход около 1 литра на 10 т.км. Отличное масло. Продолжайте его заливать. Расход 1 литр на 10 тыс. км. для двигателя с пробегом около 500 т. км. является нормальным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
k800ek Опубликовано: September 15, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2010 нО при таком пробеге возможно лучше использовать Молиген 5-50, либо оно слишком густое для моего двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2010 нО при таком пробеге возможно лучше использовать Молиген 5-50, либо оно слишком густое для моего двигателя? Можно конечно перейти на Молиген 5-50, но я бы посоветовал Вам не менять то масло которое в настоящий момент залито в двигателе Вашего автомобиля, а добавить в него Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 По эффективности это будет примерно одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
k800ek Опубликовано: October 8, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2010 Очень благодарен за грамотные ответы. Стал добавлять в Synthoil High Tech 5W-40 Oil Additiv - эффект очень понравился. Двигатель стало практически "не слышно" на холостых оборотах, снизился расход топлива. Однако хотел поинтересоваться- читал на форумах, что масла с молибденом нужно менять чаще, не через 10, а примерно через 7 тыс. км. так это или нет? и еще вопрос- до добавлении присадки заливал перед заменой масла OIL-SCHLAMM-SPULUNG, при добавленном в масло молибдене - нужно это делать либо нет? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 11, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2010 Очень благодарен за грамотные ответы. Стал добавлять в Synthoil High Tech 5W-40 Oil Additiv - эффект очень понравился. Двигатель стало практически "не слышно" на холостых оборотах, снизился расход топлива. Однако хотел поинтересоваться- читал на форумах, что масла с молибденом нужно менять чаще, не через 10, а примерно через 7 тыс. км. так это или нет? и еще вопрос- до добавлении присадки заливал перед заменой масла OIL-SCHLAMM-SPULUNG, при добавленном в масло молибдене - нужно это делать либо нет? Спасибо. Наличие дисульфида молибдена в моторном масле не влияет на интервал замены. Масло необходимо менять в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля и с учетом условий эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
