Гость Руслан Опубликовано: January 7, 2004 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2004 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: January 8, 2004 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2004 Если точно шумит коробка, а, скажем, не сцепление, то поможет присадка в масло MoS2, артикул 1988. Добавляется в любое масло в количестве тюбик на 1-1,5 литра масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sergie Опубликовано: January 10, 2004 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2004 Реальный случай, шумела КПП на ВАЗ 21093, шум был конкретный, залил трансмисионное масло LM GL4 + 1 тюбик присадки MoS2. В результате КПП перестала шуметь АБСОЛЮТНО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Alex Опубликовано: June 17, 2005 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2005 Я мучался с грохотом в КПП5. Что только не длал: натягивал валы, менял шестерни, устраняя минимальные люфты на вторичном валу, сразу после сборки КПП замолкала, потом все приходило в нору через 1000км:) Три дня назад залил 2 тюбика тринсмиссионного XADO! О чудо! После пробега 50км все лучше и лучше стала включаться 2-я!!! Прехал 200км, шума нет все звуки стали мягкими и глухими, потом вообще исчезли, 2-я включается четко после резкого старта до 45 на 1-й:))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: June 20, 2005 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2005 Рекламе ХАДО место на сайте ХАДО. Раньше, чтобы продать "классику" с шумом в заднем мосту, в масло засыпали деревянные опилки и шум исчезал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
