kiario Опубликовано: November 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2010 (изменено) Какое масло лучше залить в Kia Rio 2010 или на каком масле будет лучше ездить в зимнее время, так как у нас морозы бывают до -45,а на каком в летнее или может есть какой-нибудь самый оптимальный вариант. Заранее Вам спасибо. Изменено November 23, 2010 пользователем kiario Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: November 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2010 Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiario Опубликовано: November 23, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2010 Synthoil Longtime 0W-30 Как я правильно понял это лучше на зиму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 23, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2010 Как я правильно понял это лучше на зиму Да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: November 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2010 Как я правильно понял это лучше на зиму Почему только на зиму? Я бы и летом на нём ездил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiario Опубликовано: November 26, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2010 (изменено) подскажите, а в чем существенное отличие между Synthoil Longtime 0W-30 и Synthoil Energy 0W-40. какое из них наиболее эффективно при холодном пуске?и можно ли заливать в Рио 1.4 двигатель G4EE Synthoil Energy 0W-40, и какое из них( Synthoil Longtime 0W-30 и Synthoil Energy 0W-40 ) предпочтительней лить в Рио? а в не зимнее морозное время, что лучше залить в Рио 1.4 двигатель G4EE? Изменено November 26, 2010 пользователем kiario Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2010 подскажите, а в чем существенное отличие между Synthoil Longtime 0W-30 и Synthoil Energy 0W-40. какое из них наиболее эффективно при холодном пуске?и можно ли заливать в Рио 1.4 двигатель G4EE Synthoil Energy 0W-40, и какое из них( Synthoil Longtime 0W-30 и Synthoil Energy 0W-40 ) предпочтительней лить в Рио? а в не зимнее морозное время, что лучше залить в Рио 1.4 двигатель G4EE? Радикальной разницы между этими маслами нет и по запуску двигателя в мороз тоже нет. Есть разница по расходу топлива, на Longtime расход будет меньше, 0W-30 для Киа предпочтительная вязкость, мотор проектировался под 30-ку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiario Опубликовано: November 26, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2010 (изменено) Ув.Борода подскажи какие масла будут наиболее хороши для этого типа двигателя для летнего пользования(пробег 7000км). И посоветуй какую продукцию LM можно еще использовать чтобы всегда поддерживать его(двигатель)) в идеальном состоянии? Изменено November 26, 2010 пользователем kiario Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2010 Ув.Борода подскажи какие масла будут наиболее хороши для этого типа двигателя для зимнего и летнего пользования(пробег 7000км). И посоветуй какую продукцию можно еще использовать чтобы всегда поддерживать его в идеальном состоянии? Хорошо бы знать регион эксплуатации, если Центральный или Северо-Западный округа, то я бы лил Top Tec 4200 всесезонно, класс вязкости соответствует рекомендованному, а само масло по свойствам наиболее близко к идеалу из всех современных (это основываясь на требованиях VW). Если эксплуатация планируется в Сибири или на Северах, то 0W-30 всесезонно. Ну а список продукции для поддержания авто в идеальном состоянии здесь не уместится. Многое мы уже обсудили на форуме. А вот что следует держать в багажнике: Langzeit Injection Reiniger Octane + Sylikon Spray или еще какую нибудь упаковку силикона. LM-40 Это эксплуатационный минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiario Опубликовано: December 2, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2010 Хорошо бы знать регион эксплуатации.. ХМАО - Ханты-Мансийский автономный округ.тут морозы пипец какие бывают)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2010 Хорошо бы знать регион эксплуатации.. ХМАО - Ханты-Мансийский автономный округ.тут морозы пипец какие бывают)) 0W-30, похоже без альтернативы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiario Опубликовано: December 2, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2010 ame='kiario' date='02 Декабрь 2010 - 09:34' timestamp='1291271653' post='25755'] 0W-30, похоже без альтернативы видимо да.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiario Опубликовано: December 2, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2010 А в коробку (механика) и тормозную жидкость, что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
