Fritz ATL Опубликовано: December 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2010 Всю карьеру в авто магазине я продавал в кпп "девяток" 80w90 или 75w90. Но недавно наткнулся на покупателя который льёт в коробку обычную полусинтетику 10w40! Кто подскажет, может он правильно делает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2010 Всю карьеру в авто магазине я продавал в кпп "девяток" 80w90 или 75w90. Но недавно наткнулся на покупателя который льёт в коробку обычную полусинтетику 10w40! Кто подскажет, может он правильно делает? Не переживайте, делайте Вы все правильно. Дело в том, в конце 80-годов, когда появились первые переднеприводные модели ВАЗ, трансмиссионного масла способного работать с новыми коробками не было и завод рекомендовал использовать моторное масло близкое по вязкости. Потом масло появилось и рекомендации завода изменились. То, что покупатель продолжает заливать моторку, его право. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 Привет. Подскажите,каков приблизительный ресурс работы масла Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 в МКПП Ваз-21154 ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 (изменено) Привет. Подскажите,каков приблизительный ресурс работы масла Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 в МКПП Ваз-21154 ?? Здравствуйте! Интервал замены может устанавливать только производитель агрегата. В данном случае АвтоВАЗ. Смотрите "Руководство по эксплуатации, там есть четкие рекомендации 60 000 км. Изменено April 25, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 Здравствуйте! Интервал замены может устанавливать только производитель агрегата. В данном случае АвтоВАЗ. Смотрите "Руководство по эксплуатации, там есть четкие рекомендации 60 000 км. Спасибо конечно,но я в курсе-и об интервале,и куда смотреть. Вопрос прозвучал несколько иначе,и точно не о замене. Какой приблизительный ресурс заложен производителем?? (в километраже и(или) каком-либо временНОМ эквиваленте). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 (изменено) Спасибо конечно,но я в курсе-и об интервале,и куда смотреть. Вопрос прозвучал несколько иначе,и точно не о замене. Какой приблизительный ресурс заложен производителем?? (в километраже и(или) каком-либо временНОМ эквиваленте). Несколько иначе. Производитель масла ресурс устанавливать не может. "Применять согласно рекомендациям производителей агрегатов трансмиссии" - Технический паспорт на Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90 полусинтетическое многофункциональное трансмиссионное масло универсального применения для большинства типов транспортных средств. Изменено April 25, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 Несколько иначе. Производитель масла ресурс устанавливать не может. "Применять согласно рекомендациям производителей агрегатов трансмиссии" - Технический паспорт на Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90 полусинтетическое многофункциональное трансмиссионное масло универсального применения для большинства типов транспортных средств. Понятно. Но ведь основываясь на чём-то производитель указывает касаемо моторных масел "для удлинённых интервалов" и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 (изменено) Понятно. Но ведь основываясь на чём-то производитель указывает касаемо моторных масел "для удлинённых интервалов" и т.п. Производитель, указывая рекомендуемый интервал замены, руководствуется особенностями конструкции двигателя и условиями эксплуатации. Изменено April 25, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
