trubadur Опубликовано: January 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2011 Уважаемые форумчане , нужен совет. У меня вопрос такой, имеется VW Bora 1999 года, двигатель АРК. Когда брал , что залито было не знал, залил по совету товарища Super Leichtlauf 10W-40, через 10000 залил опять же его, перед этой зимой , чёрт дернул , получилось так ,поменял на CASTROL Magnatec 10w40. Теперь имею геморрой , при - 15 , хана машина не заводится...не крутит и всё тут. Порылся в инете, понял, что ступил. Сейчас на сайте по марке авто подобралось 5 типов масел подскажите,на чём остановиться? или опять залить то , что было? Заранее благодарен! : OPTIMAL Synth SAE 5W-40 : Top Tec 4200 5W-30 : Top Tec 4600 5W-30 : Leichtlauf High Tech 5W-40 : Top Tec 4100 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2011 Уважаемые форумчане , нужен совет. У меня вопрос такой, имеется VW Bora 1999 года, двигатель АРК. Когда брал , что залито было не знал, залил по совету товарища Super Leichtlauf 10W-40, через 10000 залил опять же его, перед этой зимой , чёрт дернул , получилось так ,поменял на CASTROL Magnatec 10w40. Теперь имею геморрой , при - 15 , хана машина не заводится...не крутит и всё тут. Порылся в инете, понял, что ступил. Сейчас на сайте по марке авто подобралось 5 типов масел подскажите,на чём остановиться? или опять залить то , что было? Заранее благодарен! : OPTIMAL Synth SAE 5W-40 : Top Tec 4200 5W-30 : Top Tec 4600 5W-30 : Leichtlauf High Tech 5W-40 : Top Tec 4100 5W-40 Я бы залил Оптималь. Очень хорошие низкотемпературные свойства не в ущерб другим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
trubadur Опубликовано: January 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2011 Я бы залил Оптималь. Очень хорошие низкотемпературные свойства не в ущерб другим. Уважаемый БОРОДА! Спасибо за ответ. А то масло которое я заливал раньше? оно что не мой вариант, я просто хочу определиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2011 (изменено) Уважаемый БОРОДА! Спасибо за ответ. А то масло которое я заливал раньше? оно что не мой вариант, я просто хочу определиться Выходит не Ваш. Попробуйте перейти на Оптимал, а попутно проверьте аккумулятор и систему запуска двигателя. Изменено January 20, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
trubadur Опубликовано: January 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2011 Выходит не Ваш. Попробуйте перейти на Оптимал, а попутно проверьте аккумулятор и систему запуска двигателя. Спасибо за ответ, я к суперлоуф претензий не имел, в любой мороз заводилась, а вот с Кастролом встрял..батарейка новая....куплена 2.12.2010 и ее проверили мне ...какой "вилкой"...геннратор на ура 14.2 выдает....та что я сделал вывод , что вся проблема в масле Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2011 (изменено) Спасибо за ответ, я к суперлоуф претензий не имел, в любой мороз заводилась, а вот с Кастролом встрял..батарейка новая....куплена 2.12.2010 и ее проверили мне ...какой "вилкой"...геннратор на ура 14.2 выдает....та что я сделал вывод , что вся проблема в масле В таком случае меняйте масло. И не забудьте промыть масленую систему. Потому как, при замене остатки старого масла могут неблагоприятно воздействовать на свежее. Для этого можно использовать 10-минутную промывку: http://catalogue.liq...306&like_name=1 P.S. Для избежания подобных ситуаций в будущем и увеличения ресурса двигателя, рекомендую залить Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1 Изменено January 20, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
trubadur Опубликовано: January 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2011 В таком случае меняйте масло. И не забудьте промыть масленую систему. Потому как, при замене остатки старого масла могут неблагоприятно воздействовать на свежее. Для этого можно использовать 10-минутную промывку: http://catalogue.liq...306&like_name=1 P.S. Для избежания подобных ситуаций в будущем и увеличения ресурса двигателя, рекомендую залить Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1 Огромное спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
