Горыныщ Опубликовано: February 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2011 Здравствуйте.В моей небольшой практике продаж масел LM несколько раз (3) были случаи недовольства владельцев "приор" на молиген 10w50(большей расход)масло просто "горит". Сегодня ближе к вечеру еще один случай, поэтому хочу разобраться. Тем более что маслами серии молиген пользуюсь сам (заливаю в 10ку 1,6 v16 5w50)да и 10w50 друзья льют в различные авто и не нарадуются.Что за горе та такое с этими "приорами". Понятно что если горит масло значит как вариант вязкость большая,говорю им лейте с 40й вязкостью от SINT HT 5w40 до оптимала 10w40,и будет вам счастье. Но все-таки обьясните так сказать с научной точки зрения хочется услышать авторитетное мнение поскольку случай не единичный. С Уважением.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 Здравствуйте.В моей небольшой практике продаж масел LM несколько раз (3) были случаи недовольства владельцев "приор" на молиген 10w50(большей расход)масло просто "горит". Сегодня ближе к вечеру еще один случай, поэтому хочу разобраться. Тем более что маслами серии молиген пользуюсь сам (заливаю в 10ку 1,6 v16 5w50)да и 10w50 друзья льют в различные авто и не нарадуются.Что за горе та такое с этими "приорами". Понятно что если горит масло значит как вариант вязкость большая,говорю им лейте с 40й вязкостью от SINT HT 5w40 до оптимала 10w40,и будет вам счастье. Но все-таки обьясните так сказать с научной точки зрения хочется услышать авторитетное мнение поскольку случай не единичный. С Уважением.. На счет вязкости Вы правы. ВАЗ несколько поменял конструкцию маслосъемных колец и сделал отверстия в поршнях для отвода масла несколько меньше. Из-за этого масляная пленка густых сортов масел не успевает правильно сформироваться при высоких оборотах, отсюда и угар. Но, подчеркиваю, это проявляется только на некоторых режимах и не у всех машин. Вообще-то ВАЗ в настоящее время использует масла 5W-30 на обкатку и частично в гарантийный период. Наиболее подходящая вязкость для обычной эксплуатации - 5W-40, а Молиген оптимален для тяжелых режимов или для поношенных моторов. С нетерпением ждем появления новых сортов Молигена с вязкостями 5W-30&5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Горыныщ Опубликовано: February 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 На счет вязкости Вы правы. ВАЗ несколько поменял конструкцию маслосъемных колец и сделал отверстия в поршнях для отвода масла несколько меньше. Из-за этого масляная пленка густых сортов масел не успевает правильно сформироваться при высоких оборотах, отсюда и угар. Но, подчеркиваю, это проявляется только на некоторых режимах и не у всех машин. Вообще-то ВАЗ в настоящее время использует масла 5W-30 на обкатку и частично в гарантийный период. Наиболее подходящая вязкость для обычной эксплуатации - 5W-40, а Молиген оптимален для тяжелых режимов или для поношенных моторов. С нетерпением ждем появления новых сортов Молигена с вязкостями 5W-30&5W-40. Спасибо за оперативный ответ. Пойду просвещать массы.Молиген 5w30 и 5w40 очень хорошо.просто дас ист фантастиш (пардон за мой французский)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Горыныщ Опубликовано: February 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 Еще вопрос это бы уже расставить все точки.....Какое из масел 5w40 наиболее подходит к двигателю "приоры"? Подозреваю что 0w40 энерджи очень хорошо но там цена может укусить...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Горыныщ Опубликовано: February 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 С пробегом от 10до 50тыс, и от 50до 100тыс... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 С пробегом от 10до 50тыс, и от 50до 100тыс... Предложите: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1. По всем свойствам проходит и по цене порадует Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Горыныщ Опубликовано: February 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 Предложите: http://catalogue.liq...20&like_name=1. По всем свойствам проходит и по цене порадует Спасибо. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loboff Опубликовано: February 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 С нетерпением ждем появления новых сортов Молигена с вязкостями 5W-30&5W-40. Добрый день! Это будет 100% синтетика или НС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 Добрый день! Это будет 100% синтетика или НС? Здравствуйте! Скорее всего НС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Горыныщ Опубликовано: February 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2011 Добрый день! Это будет 100% синтетика или НС? Лично я большой разницы в свойствах между ПАО и НС не вижу, тем более простой человек который приехал менять масло. Я за НС поскольку оно должно быть дешевле,а если дешевле значит ближе к людям.Конечно молиген 5w30 и 5w40 украдет объемы продаж у 50й вязкости, но но думаю значительно подвинет конкурентов в своих. Хорошо бы если компания совместила выход этих товаров какой-нибудь акцией не говоря уже о так сказать "наглядной агитации", тогда всех победим! А то надоели уже мобильщики кастрольщики и до смешного важные мотюлисты. Но это уже другая история(тема). Извините что нафлудил,так вырвалось...(хотя тему я открыл).... С Уважением..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2011 Лично я большой разницы в свойствах между ПАО и НС не вижу, тем более простой человек который приехал менять масло. Я за НС поскольку оно должно быть дешевле,а если дешевле значит ближе к людям.Конечно молиген 5w30 и 5w40 украдет объемы продаж у 50й вязкости, но но думаю значительно подвинет конкурентов в своих. Хорошо бы если компания совместила выход этих товаров какой-нибудь акцией не говоря уже о так сказать "наглядной агитации", тогда всех победим! А то надоели уже мобильщики кастрольщики и до смешного важные мотюлисты. Но это уже другая история(тема). Извините что нафлудил,так вырвалось...(хотя тему я открыл).... С Уважением..... Спасибо, улыбнуло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Горыныщ Опубликовано: February 21, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2011 Спасибо, улыбнуло. Улыбнуло?...Улыбнуло что? Фраза про хранителей великой тайны кокосового ореха? Совсем не то я хотел сказать. Уважаемый Борода скажите ,мы являемся вашими дилерами по Ставропольскому краю, Кому можно представить наши проекты по развитию ЛМ, нашему менеджеру или есть более....? Кстати мы от себя устраиваем акции,дарим в точки форму ЛМ как летнюю так и зимнюю, шеф обратился в Москву за поддержкой с вашей стороны, прислали 4 кепки..............вот где улыбнуло С Уважением... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2011 Улыбнуло?...Улыбнуло что? Фраза про хранителей великой тайны кокосового ореха? Совсем не то я хотел сказать. Уважаемый Борода скажите ,мы являемся вашими дилерами по Ставропольскому краю, Кому можно представить наши проекты по развитию ЛМ, нашему менеджеру или есть более....? Кстати мы от себя устраиваем акции,дарим в точки форму ЛМ как летнюю так и зимнюю, шеф обратился в Москву за поддержкой с вашей стороны, прислали 4 кепки..............вот где улыбнуло С Уважением... Сочувствую, но помочь не могу, не моя область. Подобные вопросы надо решать все-же с менеджером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: February 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2011 С нетерпением ждем появления новых сортов Молигена с вязкостями 5W-30&5W-40. А на вскидку когда примерно ожидать? В 2011 году появятся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2011 А на вскидку когда примерно ожидать? В 2011 году появятся? Думаем, что да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wes Опубликовано: March 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2011 Здравствуйте! Имеется вопрос следующего характера: имеется мотор 16кл, 1,6 на колене 75,6мм, облегченные шатуны, маховик и поршни ТДМК, новая ГБЦ стандартная (скоро будут валы). В общем моторчик с боевым характером. Пробег двигателя 10 000 км. катаюсь на масле Molygen 5W-50. За 5 000км на доливку ушёл почти 1 литр. Причем падения уровня масла происходит только после вжигания! =). Я подозревал, что это особенность поведения масла с такой вязкостью в наших моторах ВАЗ. После того как прочитал эту темку, мои сомнения рассеялись полностью. А посему решил переходить на масло Synthoil High Tech 5W-40. А вот теперь собственно вопрос: нужно ли промывать двигатель после Molygen 5W-50 чтоб залить Synthoil High Tech 5W-40? Если нужно, то чем? Когда выпустят масло Molygen 5W-40 или Molygen 5W-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2011 Здравствуйте! Имеется вопрос следующего характера: имеется мотор 16кл, 1,6 на колене 75,6мм, облегченные шатуны, маховик и поршни ТДМК, новая ГБЦ стандартная (скоро будут валы). В общем моторчик с боевым характером. Пробег двигателя 10 000 км. катаюсь на масле Molygen 5W-50. За 5 000км на доливку ушёл почти 1 литр. Причем падения уровня масла происходит только после вжигания! =). Я подозревал, что это особенность поведения масла с такой вязкостью в наших моторах ВАЗ. После того как прочитал эту темку, мои сомнения рассеялись полностью. А посему решил переходить на масло Synthoil High Tech 5W-40. А вот теперь собственно вопрос: нужно ли промывать двигатель после Molygen 5W-50 чтоб залить Synthoil High Tech 5W-40? Если нужно, то чем? Когда выпустят масло Molygen 5W-40 или Molygen 5W-30? Здравствуйте! Для профилактики промыть двигатель, конечно нужно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Надеемся, что обновленная серия Молиген появиться уже в этом году. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
