kraken Опубликовано: February 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2011 Здравствуйте. Помогите с подбором масла для американца европейского происхождения Chrysler Stratus, пробег под 300 тыс. км., движок Мицубиси 2,5 V6. Всегда лил полусинтетику Mobil. Движок никогда не мыл. Масло сильно уходило - приходилось раз в неделю доливать почти банку. Слесаря сказали что при перегреве двигателя маслосъемные колпачки стали жесткими (или как там это на их языке называется). Но вот каким-то чудом масло само перестало уходить. Сейчас залил в масло Oil-Verlust-Stop. Через неделю планирую замену масла. Что посоветуете залить, и надо ли промывать двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2011 Здравствуйте. Помогите с подбором масла для американца европейского происхождения Chrysler Stratus, пробег под 300 тыс. км., движок Мицубиси 2,5 V6. Всегда лил полусинтетику Mobil. Движок никогда не мыл. Масло сильно уходило - приходилось раз в неделю доливать почти банку. Слесаря сказали что при перегреве двигателя маслосъемные колпачки стали жесткими (или как там это на их языке называется). Но вот каким-то чудом масло само перестало уходить. Сейчас залил в масло Oil-Verlust-Stop. Через неделю планирую замену масла. Что посоветуете залить, и надо ли промывать двигатель? Здравствуйте! Номер двигателя можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: February 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2011 номер двигателя это ВИН? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jullberg Опубликовано: February 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2011 (изменено) у американцев номер двигателя не установлен. у них только вин, так его надо искать на самом двигателе а не в птс. Он где то там должен быть, только по документам его не учитывают. по той же причине (забрасывало свечи маслом, перегрев и тд) я делал кап-ремонт на Dodge Intrepid канадской сборки V6 2,7(мотор японский). Лучше пока не поздно посмотреть состояние колец и цилиндров, т,к. у меня после перегрева кольца изуродовали стенки цилиндров и пришлось искать токаря. До такого лучше не доводить. в результате отдал 110000 руб. работа + запчасти. Само по себе ничего не бывает, а последствия могут быть очень неприятные. Изменено February 25, 2011 пользователем Jullberg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: February 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2011 модель двигателя 6G73 номер двигателя L88568 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 1, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2011 еще посоветуйте промывку и масло для Ssang Yong Kyron 2л. дизель. пробег 100 тык. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 2, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2011 аууууу помогитееееее советом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2011 Здравствуйте. Помогите с подбором масла для американца европейского происхождения Chrysler Stratus, пробег под 300 тыс. км., движок Мицубиси 2,5 V6. Всегда лил полусинтетику Mobil. Движок никогда не мыл. Масло сильно уходило - приходилось раз в неделю доливать почти банку. Слесаря сказали что при перегреве двигателя маслосъемные колпачки стали жесткими (или как там это на их языке называется). Но вот каким-то чудом масло само перестало уходить. Сейчас залил в масло Oil-Verlust-Stop. Через неделю планирую замену масла. Что посоветуете залить, и надо ли промывать двигатель? Здравствуйте! Прошу простить за задержку с ответом. Для двигателя Вашего автомобиля могу предложить наше фирменное масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1. Оно подходит по вязкости и обладает уникальными защитными свойствами. Перед заливкой этого масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью долговременной промывки масленой системы: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 2, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2011 (изменено) спасибо за ответ уточните пожалуйста -надо ли после долговременной промывки еще 10 минутку применить? а для кайрона? Изменено March 2, 2011 пользователем kraken Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2011 (изменено) спасибо за ответ уточните пожалуйста -надо ли после долговременной промывки еще 10 минутку применить? а для кайрона? В этом большой необходимости нет. Ситуацию про кайрон, если можно опишите поподробнее. Изменено March 2, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 2, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2011 да с кайроном все в порядке - просто скоро масло менять вот и справшиваю на какое посоветуете. кайрон дизельный 2 литра, пробег 100 тыс. особых проблем нету, лью в него синтетику мобил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 (изменено) да с кайроном все в порядке - просто скоро масло менять вот и справшиваю на какое посоветуете. кайрон дизельный 2 литра, пробег 100 тыс. особых проблем нету, лью в него синтетику мобил Для него могу порекомендовать: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Масло отлично подходит для дизеля. После мобила не забудте промыть систему. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=805&like_name=1. Это промывка, специально разработанна для дизельных двигателей. Изменено March 3, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 (изменено) спасибо. истчо вопросец по поводу промывки - у меня объем масла 8 литров. сколько мне промывки заливать - 1 или 2 флакона?. и в мостах масло менять надо - что посоветуете? Изменено March 3, 2011 пользователем kraken Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 спасибо. истчо вопросец по поводу промывки - у меня объем масла 8 литров. сколько мне промывки заливать - 1 или 2 флакона?. и в мостах масло менять надо - что посоветуете? При условии если не превышаете интервала замены масла, при смене для профилактики, хотя бы раз в 2-3 замены промываете систему, то можно ограничиться 1 флаконом, если все это не так, то 2. Для мостов: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=259&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 спасибо. тогда еще раз уточните пожалуйста по кайрону - интервалы не превышал (всегда менял масло раз в 10 тыс. км.) и никогда не промывал систему. и надо ли какую-нибудь еще присадку типа кератека заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 спасибо. тогда еще раз уточните пожалуйста по кайрону - интервалы не превышал (всегда менял масло раз в 10 тыс. км.) и никогда не промывал систему. и надо ли какую-нибудь еще присадку типа кератека заливать? В этом случае желательно рассчитать объём промывки на 8 литров масла. Получиться 1,5 флакона. Для улучшения защиты двигателя от износа, Cera Tec залить необходимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 огромное спасибо не знаете кому-нибудь полбанки промывки продать можно? ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 огромное спасибо не знаете кому-нибудь полбанки промывки продать можно? Пригодиться. Оставьте до следующего раза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 6, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2011 Здравствуйте! Прошу простить за задержку с ответом. Для двигателя Вашего автомобиля могу предложить наше фирменное масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Оно подходит по вязкости и обладает уникальными защитными свойствами. Перед заливкой этого масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью долговременной промывки масленой системы: http://catalogue.liq...98&like_name=1. уточните пожалуйста, если в это масло добавить CeraTec, не получится ли масло масленное? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2011 уточните пожалуйста, если в это масло добавить CeraTec, не получится ли масло масленное? В данном случае именно это и получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: March 9, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2011 спасибочки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
