shloc Опубликовано: March 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 Добрый день!!! Автомобиль Ауди А6, кузов 4А (или в простонародье 45-й) Двигатель 2.6, коробка Автомат модель CRD неполно приводная. В коробке две заправочные ёмкости. Одна непосредственно для автомата, вторая для главной пары. Интересует масло для главной пары. Известно только что это должна быть масло с вязкостью 75W-90 (цитата из оригинальной программы по ремонту: Gear oil SAE 75 W 90 G 052 145 ..) а вот какой стандарт нужно: GL-4 или GL-5 и синтетика или полусинтетика/минеральное??????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2011 Добрый день!!! Автомобиль Ауди А6, кузов 4А (или в простонародье 45-й) Двигатель 2.6, коробка Автомат модель CRD неполно приводная. В коробке две заправочные ёмкости. Одна непосредственно для автомата, вторая для главной пары. Интересует масло для главной пары. Известно только что это должна быть масло с вязкостью 75W-90 (цитата из оригинальной программы по ремонту: Gear oil SAE 75 W 90 G 052 145 ..) а вот какой стандарт нужно: GL-4 или GL-5 и синтетика или полусинтетика/минеральное? ?????? Здравствуйте! Возьмите универсальное масло выполняющее требование API GL-4/GL-5. Базовая основа масла в данном случае значения не имеет. Как вариант могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
