Dark Опубликовано: March 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2011 Уважаемые Борода и LIK - прошу у Вас совета какое масло залить в двигатель VW Vento 1.9 турбодизель мотор AAZ. C молибденом или без? 10w40 MoS или же 5w40.... Масло мотор практически не расходует - хочется продлить ему жизнь как можно дольше. Допуск этого мотора 505.0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2011 Уважаемые Борода и LIK - прошу у Вас совета какое масло залить в двигатель VW Vento 1.9 турбодизель мотор AAZ. C молибденом или без? 10w40 MoS или же 5w40.... Масло мотор практически не расходует - хочется продлить ему жизнь как можно дольше. Допуск этого мотора 505.0 Здравствуйте! Можете без проблем заливать http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1. Таким образом ресурс двигателя увеличиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark Опубликовано: March 5, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2011 для турбины ничего не будет? У данного масла есть 505,0 допуск? Просто информации найти не могу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2011 для турбины ничего не будет? У данного масла есть 505,0 допуск? Просто информации найти не могу... Это наше фирменное масло с содержанием дисульфида молибдена. Допусков производителей у него нет, но это не значит, что есть какие то ограничения по применению в двигатели с турбинами. Можете смело его заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark Опубликовано: March 31, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2011 Ещё один вопрос - чем в моём случае лучше промыть перед переходом на ваше масло? Скоро буду менять, надеюсь данное масло подойдёт к дизельку по всем параметрам... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 31, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2011 Ещё один вопрос - чем в моём случае лучше промыть перед переходом на ваше масло? Скоро буду менять, надеюсь данное масло подойдёт к дизельку по всем параметрам... Здравствуйте! Промыть систему можете с помощью промывки специально разработанной для дизельных двигателей: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=805&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark Опубликовано: March 31, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2011 о! отлично - поеду искать :) В дальнейшем в целях профилактики надо пользоваться ей через 2-3 замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 31, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2011 о! отлично - поеду искать :) В дальнейшем в целях профилактики надо пользоваться ей через 2-3 замены? Совершенно верно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
