pshik Опубликовано: March 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2011 Добрый вечер!ВАЗ 2112 дв. 21124 1.6 16v 2007 г.в. пробег 50000. Можно ли лить мне Molygen 5w-50 если нет то какое посоветуете?и нужно ли промывать двигатель после Castrola или просто слить и залить ликви моли. Спсибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2011 Добрый вечер!ВАЗ 2112 дв. 21124 1.6 16v 2007 г.в. пробег 50000. Можно ли лить мне Molygen 5w-50 если нет то какое посоветуете?и нужно ли промывать двигатель после Castrola или просто слить и залить ликви моли. Спсибо Можно лить. При замене воспользуйтесь промывкой арт.7590 (Light). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pshik Опубликовано: March 22, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2011 А мне при промывке добавить половину флакона арт. 7590? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pshik Опубликовано: March 22, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2011 (изменено) Если я залью Molygen 5W-50 то никаких присадок в двигатель уже не надо типа CeraTec ?я правильно понял?а в коробку какую присадку добавить чтобы тише было и переключения стали четкими Изменено March 22, 2011 пользователем pshik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2011 А мне при промывке добавить половину флакона арт. 7590? Одна упаковка рассчитана на объём масла до 5 литров. Лейте целый флакон. Если я залью Molygen 5W-50 то никаких присадок в двигатель уже не надо типа CeraTec ?я правильно понял?а в коробку какую присадку добавить чтобы тише было и переключения стали четкими Поняли правильно, Cera Tec уже не нужен. Для МКПП могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pshik Опубликовано: March 24, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2011 а можно в коробку лить Cera Tec и чем он отличается от других присадок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2011 а можно в коробку лить Cera Tec и чем он отличается от других присадок? Каратек можно лить, и в двигатель, и в коробку, и в компрессоры при необходимости. С какими "ДРУГИМИ" присадками Вы хотите сравнить Кера Тек? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pshik Опубликовано: March 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2011 Getriebeoil-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2011 Getriebeoil-Additiv Здравствуйте! Getriebeoil-Additiv присадка с MoS2 действует на физическом уровне. Поверхности (из-за их неровностей) при движении относительно друг друга приходят в контакт "вершинами неровностей". Таким образом, происходит "местное сваривание" поверхностей и "вырывание" частей металла (т.е. износ). Присадка с MoS2, благодаря своей ламинарной (слоистой) структуре, "разделяет" трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Тем самым значительно снижается износ, нагрев поверхностей, шум, расход топлива. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pshik Опубликовано: June 2, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2011 собираюсь менять масло ,необходимо мне делать промывку или просто можно слить старое Molygen и залить новое масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: June 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2011 собираюсь менять масло ,необходимо мне делать промывку или просто можно слить старое Molygen и залить новое масло? вообще если финансы позволяют , применение промывок при каждой замене продлит жизнь мотору, и всякие "полезности" после молигена остануться . и свежее масло дольше проживет. я себе при каждой замене лью, денег не жалко. просто люблю когда машина хорошо везет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2011 (изменено) собираюсь менять масло ,необходимо мне делать промывку или просто можно слить старое Molygen и залить новое масло? Здравствуйте! Учитывая качество нашего топлива, после применения которого в двигателе остается значительное количество шлама (низкотемпературные отложения), делать промывку конечно нужно. Сделать это быстро и безопасно можно с помощью: http://catalogue.liq...212&like_name=1 Изменено June 3, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
