jam76az Опубликовано: April 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2011 Здраствуйте! Авто pel Vectra B 2.0 год 1998. Залито масло Super Leichtlauf 10 W-40. Насколько это масло подходит по параметрам данному авто? Подбор по марке авто на сайте выдаёт Optimal Synth 5W-40 и Optimal 10W-40. Имеет ли смысл менять масло или можно продолжать пользоваться залитым? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2011 Здравствуйте! Авто pel Vectra B 2.0 год 1998. Залито масло Super Leichtlauf 10 W-40. Насколько это масло подходит по параметрам данному авто? Подбор по марке авто на сайте выдаёт Optimal Synth 5W-40 и Optimal 10W-40. Имеет ли смысл менять масло или можно продолжать пользоваться залитым? Здравствуйте! Масло, которое Вы заливаете в настоящий момент значительно превосходит по своим эксплуатационным характеристикам, то масло, которое рекомендует производитель. Можете продолжать использовать Super Leichtlauf 10 W-40 и в дальнейшем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jam76az Опубликовано: April 1, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2011 Здравствуйте! Масло, которое Вы заливаете в настоящий момент значительно превосходит по своим эксплуатационным характеристикам, то масло, которое рекомендует производитель. Можете продолжать использовать Super Leichtlauf 10 W-40 и в дальнейшем. Спасибо! В описании этого масла сказано: "Предназначено для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулером." Не навредит ли это масло движку? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2011 Спасибо! В описании этого масла сказано: "Предназначено для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулером." Не навредит ли это масло движку? Заранее благодарен. Не навредит. Это указаны максимальные требования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jam76az Опубликовано: April 1, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2011 Не навредит. Это указаны максимальные требования. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
