as-mphm@mail.ru Опубликовано: April 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2011 Уважаемые форумчане, Не могу подобрать масло в гидростанцию пресса для протяжки в условиях "горячего" цеха, давление 160 кг/см2. По каталогу рассматривал Hydraulikoil HLP 46 и Hydraulikoil HLP 68. В настоящее время используем ИГП 30 и ИГП 38. Верно ли я подобрал аналог или у Вас есть иное экспертное мнение? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 Уважаемые форумчане, Не могу подобрать масло в гидростанцию пресса для протяжки в условиях "горячего" цеха, давление 160 кг/см2. По каталогу рассматривал Hydraulikoil HLP 46 и Hydraulikoil HLP 68. В настоящее время используем ИГП 30 и ИГП 38. Верно ли я подобрал аналог или у Вас есть иное экспертное мнение? Спасибо! Здравствуйте! Аналог подобрали почти правильно. Немного ошиблись с вязкостью. Полным аналогом ИГП 30 ИГП 38 будет редукторное масло CLP 32 и CLP 46 соответственно. В ассортименте Ликви Моли редукторных масел нет, но в данном случае его можно заменить гидравлическим HLP 32 и HLP 46. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
as-mphm@mail.ru Опубликовано: April 6, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 Здравствуйте! Аналог подобрали почти правильно. Немного ошиблись с вязкостью. Полным аналогом ИГП 30 ИГП 38 будет редукторное масло CLP 32 и CLP 46 соответственно. В ассортименте Ликви Моли редукторных масел нет, но в данном случае его можно заменить гидравлическим HLP 32 и HLP 46. Большое спасибо за оперативный и профессиональный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
as-mphm@mail.ru Опубликовано: April 7, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2011 (изменено) Здравствуйте! Аналог подобрали почти правильно. Немного ошиблись с вязкостью. Полным аналогом ИГП 30 ИГП 38 будет редукторное масло CLP 32 и CLP 46 соответственно. В ассортименте Ликви Моли редукторных масел нет, но в данном случае его можно заменить гидравлическим HLP 32 и HLP 46. Добрый день. Еше раз спасибо за ответ по теме масел VG32 и VG46. Дополнительно есть просьба порекомендовать масла в противовес Shell Omalla 320 и Shell Tellus OL 46. Какие масла уважаемой марки Liqui Moli можно использовать взамен? В чем плюсы и в чем минусы масел LM в отношение этого конкурента? Заранее спасибо! Изменено April 7, 2011 пользователем as-mphm@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2011 Добрый день. Еше раз спасибо за ответ по теме масел VG32 и VG46. Дополнительно есть просьба порекомендовать масла в противовес Shell Omalla 320 и Shell Tellus OL 46. Какие масла уважаемой марки Liqui Moli можно использовать взамен? В чем плюсы и в чем минусы масел LM в отношение этого конкурента? Заранее спасибо! См. ответ в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
as-mphm@mail.ru Опубликовано: April 7, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2011 См. ответ в личке. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
