Mihail22 Опубликовано: April 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 Подбор выдает масло Top Tec ATF 1200 ,на поддоне синяя табличка с маркой масла 8320024359,коробка A5S 390R,какое залито фактически не знаю.Вопрос как правильно поменять масло чтобы не было последствий, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 Подбор выдает масло Top Tec ATF 1200 ,на поддоне синяя табличка с маркой масла 8320024359,коробка A5S 390R,какое залито фактически не знаю.Вопрос как правильно поменять масло чтобы не было последствий, Здравствуйте! У BMW каждая жидкость имеет свой номер запчасти, который и выбит на Вашей коробке. Если не знаете, что залито, то поменяйте жидкость целиком. Сделать это можно только на сервисе, полнопоточным методом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 В сервисе говорят что полная замена возможна только при разборке коробки,а так только частичная либо многократная частичная.Вопрос можно ли несколько раз залить и слить Top Tec ATF 1200,и если да то сколько раз надо это сделать. Полный объем (по паспорту)8,5 л.частичная замена 4 л. Попробуйте обратиться в другой сервис, где имеется установка для полнопоточной замены жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
