dan_audi Опубликовано: April 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 (изменено) Доброго времени суток! Вопросы к представителям: Есть авто 1985 г.в., ауди 1.6 карб. Какое масло залито не известно, когда менялось не известно :) Насколько загрязнен двигатель и карб судить сложно. Вообщем машина едет хорошо, отзыв на педаль газа моментальная, заводится с первого оборота стартера, холостые держит стабильно. Единственное что мне не очень нравится так это звук выхлопа(стреляет, в том смысле что звук как у трактора бык-бык-бык-бык, даже не знаю как правильно описать. Но это скорей всего из-за того что поменяли старые ремень ГРМ, возможно старый был растянут и нужно подрегулировать зажигание), еще не нравится цекотание в двигателе, вроде как это клапана. Вообщем я уже заказал и купил на екзисте LM MOS2 10W40 полусинтетику и Motor clean и вот сейчас нашел этот форум. И вопрос у меня по Вентл Саубер. Я хочу воспользоваться этой присадкой, только не знаю как правильно это сделать, т.е. 1.залить в бак и не менять пока масло, отъездить и потом поменять масло или 2.промыть двиг, поменять масло а потом уже залить вентл саубер. Я вот о чем думаю: если пойти по второму способу... не загрязнят ли следы очистки новое свежее масло? Так же хочу воспользоваться промывкой карбюратора и вопросы теже. Вообщем в какой последовательности менять масло лить промывки и присадки? Спасибо за ответы Изменено April 6, 2011 пользователем dan_audi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 Доброго времени суток! Вопросы к представителям: Есть авто 1985 г.в., ауди 1.6 карб. Какое масло залито не известно, когда менялось не известно :) Насколько загрязнен двигатель и карб судить сложно. Вообщем машина едет хорошо, отзыв на педаль газа моментальная, заводится с первого оборота стартера, холостые держит стабильно. Единственное что мне не очень нравится так это звук выхлопа(стреляет, в том смысле что звук как у трактора бык-бык-бык-бык, даже не знаю как правильно описать. Но это скорей всего из-за того что поменяли старые ремень ГРМ, возможно старый был растянут и нужно подрегулировать зажигание), еще не нравится цекотание в двигателе, вроде как это клапана. Вообщем я уже заказал и купил на екзисте LM MOS2 10W40 полусинтетику и Motor clean и вот сейчас нашел этот форум. И вопрос у меня по Вентл Саубер. Я хочу воспользоваться этой присадкой, только не знаю как правильно это сделать, т.е. 1.залить в бак и не менять пока масло, отъездить и потом поменять масло или 2.промыть двиг, поменять масло а потом уже залить вентл саубер. Я вот о чем думаю: если пойти по второму способу... не загрязнят ли следы очистки новое свежее масло? Так же хочу воспользоваться промывкой карбюратора и вопросы теже. Вообщем в какой последовательности менять масло лить промывки и присадки? Спасибо за ответы Здравствуйте! Двигатель нужно обязательно промыть. Для этого, на пробег 1-1,5 тыс. км. можно использовать дешевую минералку. При пробеге на этом масле и используйте Вентль Заубер и потом очиститель карбюратора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dan_audi Опубликовано: April 6, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 (изменено) Здравствуйте! Двигатель нужно обязательно промыть. Для этого, на пробег 1-1,5 тыс. км. можно использовать дешевую минералку. При пробеге на этом масле и используйте Вентль Заубер и потом очиститель карбюратора. Спасибо за очень быстрый ответ. Вопрос не в цене а в том чтобы получить наилучший итог. Я готов и сразу ездить на том масле что купил и через 1-1,5 тыс км залить опять его же. Или может Вы имеете ввиду что лучше производить все эти манипуляции именно на минералке? И после 1-1,5 тыс км следует опять промыть двигатель перед сменой масла? Изменено April 6, 2011 пользователем dan_audi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dan_audi Опубликовано: April 6, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 и мои 1-1,5 тыс км могут затянутся на пару месяцев, я думаю это тоже надо как то учитывать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 Спасибо за очень быстрый ответ. Вопрос не в цене а в том чтобы получить наилучший итог. Я готов и сразу ездить на том масле что купил и через 1-1,5 тыс км залить опять его же. Или может Вы имеете ввиду что лучше производить все эти манипуляции именно на минералке? И после 1-1,5 тыс км следует опять промыть двигатель перед сменой масла? Если денег не жалко, то можете промывать тем маслом, которое купили. Здесь это не принципиально. Перед сменой залейте промывку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dan_audi Опубликовано: April 6, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 Если денег не жалко, то можете промывать тем маслом, которое купили. Здесь это не принципиально. Перед сменой залейте промывку. после смены масла на 1-1,5 тыс км какой промывкой лучше воспользоваться? сейчас буду промывать мотор клином(т.к. уже купил) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 после смены масла на 1-1,5 тыс км какой промывкой лучше воспользоваться? сейчас буду промывать мотор клином(т.к. уже купил) />http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1 Это долговременная промывка, которая заливается за 100-200 км. до смены масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dan_audi Опубликовано: April 6, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2011 http://catalogue.liq...298&like_name=1 Это долговременная промывка, которая заливается за 100-200 км. до смены масла. полностью последую Вашим советам, буду обновлять тему при получении результатов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dan_audi Опубликовано: April 11, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2011 Первые впечатления.... Вчера на 30 л. бензина залил пол баночки Вентил Саубера. Машина почему то стала захлебываться при переключении передач, особенно под горку. О чем это говорит? Происходит это из-за Саубера или он не влияет на показатели мощности авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 11, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2011 Первые впечатления.... Вчера на 30 л. бензина залил пол баночки Вентил Саубера. Машина почему то стала захлебываться при переключении передач, особенно под горку. О чем это говорит? Происходит это из-за Саубера или он не влияет на показатели мощности авто? Это может быть из-за очистки. Пока двигатель адаптируется, возможны некритичные перебои. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dan_audi Опубликовано: April 11, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2011 Это может быть из-за очистки. Пока двигатель адаптируется, возможны некритичные перебои. Да, действительно они не критичные, но все же требуют особой сноровки :) Скажите, бензин который сейчас залит нужно выездить до самого конца и только потом заправится или можно разбавить этот? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sash Опубликовано: January 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2013 Спрошу в этой теме: а как часто надо применять Ventil Sauber? Эксплуатация преимущественно городская. Автомобиль 2001 г.в. ваз-21213, пробег 54000 км. (не скручен). Залил одну банку Ventil Sauber примерно на 70 литров топлива, выработал это количество бензина и вот сейчас думаю нало ли еще лить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2013 Спрошу в этой теме: а как часто надо применять Ventil Sauber? Эксплуатация преимущественно городская. Автомобиль 2001 г.в. ваз-21213, пробег 54000 км. (не скручен). Залил одну банку Ventil Sauber примерно на 70 литров топлива, выработал это количество бензина и вот сейчас думаю нало ли еще лить... Здравствуйте! При городском режиме эксплуатации (пробки) этот состав рекомендуется использовать при каждой заправке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sash Опубликовано: January 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2013 Здравствуйте! При городском режиме эксплуатации (пробки) этот состав рекомендуется использовать при каждой заправке. Понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
