Различие масел Optimal 10W-40, Optimal Synth 5W-40 и Leichtlauf High Tech 5W-40
ameshchanov
Ув. представители компании разъясните, пожалуйста, разницу между маслами:
Optimal 10W-40 SL и Optimal Synth 5W-40 SM
Optimal Synth 5W-40 SM и Leichtlauf High Tech 5W-40 SM
Последнее у нас в Украине не представлено, хотелось бы узнать в чём его особенности.
Интересно ещё и с точки зрения того что ранее практиковал сезонную замену масла (6-8 тыс. км), но с подорожанием топлива уменьшились пробеги (с 14 до до 9 тыс. км. в год) и теперь планирую перейти на один тип масла для замены по пробегу.
Топливо использую исключитьельно Мустанг 95 от WOG. Нареканий нет. Силовой агрегат МЕМЗ-2477.
На каком масле порекомендуете остановиться?
Интересная характеристика дана в такой форме:
LIK пишет:
Top Tec 4600 ACEA 2008 года C-3. Если оценивать это масло по 10 бальной шкале, то получается следующее: Совместимость с современными выхлопными системами - 6; Предотвращение образований сажи - 8; Защита от износа - 8; Предотвращение отложений - 8; Чистота цилиндров - 9; Стойкость к окислению - 6; Экономия топлива - 4.
Как правило, в европейской линейке масел, под терминами синтетика\полусинтетика\минералка в канистрах налито:
Минералка (Petro) - Группа I по API
Полусинтетика (Synthetic Blend) - смесь минералки Группы I и ПАО синтетики Группы IV (от 1 до 50%), либо Группа I и Группа III гидрокрегинг.
Синтетика - Группа III гидрокрегинг (до 80%), либо смесь Группы VI ПАО (до 70%) и Группы I (до 30%).
Интересно, также, узнать отличия в такой классификации.
