ameshchanov Опубликовано: April 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2011 Ув. представители компании разъясните, пожалуйста, разницу между маслами: Optimal 10W-40 SL и Optimal Synth 5W-40 SM Optimal Synth 5W-40 SM и Leichtlauf High Tech 5W-40 SM Последнее у нас в Украине не представлено, хотелось бы узнать в чём его особенности. Интересно ещё и с точки зрения того что ранее практиковал сезонную замену масла (6-8 тыс. км), но с подорожанием топлива уменьшились пробеги (с 14 до до 9 тыс. км. в год) и теперь планирую перейти на один тип масла для замены по пробегу. Топливо использую исключитьельно Мустанг 95 от WOG. Нареканий нет. Силовой агрегат МЕМЗ-2477. На каком масле порекомендуете остановиться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ameshchanov Опубликовано: April 10, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2011 Интересная характеристика дана в такой форме: LIK пишет: Top Tec 4600 ACEA 2008 года C-3. Если оценивать это масло по 10 бальной шкале, то получается следующее: Совместимость с современными выхлопными системами - 6; Предотвращение образований сажи - 8; Защита от износа - 8; Предотвращение отложений - 8; Чистота цилиндров - 9; Стойкость к окислению - 6; Экономия топлива - 4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ameshchanov Опубликовано: April 10, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2011 Как правило, в европейской линейке масел, под терминами синтетика\полусинтетика\минералка в канистрах налито:Минералка (Petro) - Группа I по API Полусинтетика (Synthetic Blend) - смесь минералки Группы I и ПАО синтетики Группы IV (от 1 до 50%), либо Группа I и Группа III гидрокрегинг. Синтетика - Группа III гидрокрегинг (до 80%), либо смесь Группы VI ПАО (до 70%) и Группы I (до 30%). Интересно, также, узнать отличия в такой классификации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
