Brona Опубликовано: April 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2011 Здраствуйте, Для моей машины Golf 2 RP 1.8 1989 по программе подбора для АКПП выбрался продукт Top Tec ATF 1100 Для моей АКПП 010 подходят два вида жидкости, dexron III и ATF II. На данный момент залита красная жидкость с запахом вишни (вероятно dexron III) Пожалуйста, подтвердите что данная жидкость подойдет при замене жидкости в АКПП (т.е. является dexron III), так как полной замены добится не возможно, а ATF II и Dexron III не совместимы Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2011 Здраствуйте, Для моей машины Golf 2 RP 1.8 1989 по программе подбора для АКПП выбрался продукт Top Tec ATF 1100 Для моей АКПП 010 подходят два вида жидкости, dexron III и ATF II. На данный момент залита красная жидкость с запахом вишни (вероятно dexron III) Пожалуйста, подтвердите что данная жидкость подойдет при замене жидкости в АКПП (т.е. является dexron III), так как полной замены добится не возможно, а ATF II и Dexron III не совместимы Спасибо. Здравствуйте! Подтверждаем, что ATF Top Tec 1100 полностью совместима с жидкостями со спецификациями ATF Dexron II и Dexron III. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
