dzalilc@mail.ru Опубликовано: April 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2011 Добрый. Есть автомат с декстрон 2 минералка,хочу заменить на 3 синтетику или полусинтетику. Как правильно поменять нужна ли промывка,чтоб растворила и потом менять на синтетику или не мудрить,а просто вытеснением,тогда как быть с частичным смешиванием. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2011 Добрый. Есть автомат с декстрон 2 минералка,хочу заменить на 3 синтетику или полусинтетику. Как правильно поменять нужна ли промывка,чтоб растворила и потом менять на синтетику или не мудрить,а просто вытеснением,тогда как быть с частичным смешиванием. Здравствуйте! Идеальный вариант замены ATF это замена на сервисе полнопоточным методом с промывкой: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=441&like_name=1. Если такой возможности нет, то можно слить старую жидкость и залить Top Tec 1100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725. Эта жидкость имеет НС-синтетическую основу и полностью совместима со всеми жидкостями имеющими спецификацию Dexron. Туда же можно добавить ATF Additive: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=505 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dzalilc@mail.ru Опубликовано: April 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2011 Спасибо, что ответили. А есть раскоксовыватель или промывка, чтоб погонял 10-15 км и слил,а потом замена масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2011 Спасибо, что ответили. А есть раскоксовыватель или промывка, чтоб погонял 10-15 км и слил,а потом замена масла? Для АКПП таких препаратов нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
