нурид Опубликовано: April 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2011 КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТЬ В VW BORA 1999 Г ДВ.1.6 AKL ПРОБЕГ 210000КМ.ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ МАСЛО ЛМ МОЛИГЕН 10W50.ПРАВИЛЬНО Я ЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛ ИЛИ НЕТ ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2011 КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТЬ В VW BORA 1999 Г ДВ.1.6 AKL ПРОБЕГ 210000КМ.ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ МАСЛО ЛМ МОЛИГЕН 10W50.ПРАВИЛЬНО Я ЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛ ИЛИ НЕТ ? Здравствуйте! Все правильно, продолжайте заливать это масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
нурид Опубликовано: April 20, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2011 (изменено) УВАЖАЕМЫЙ LIK ПОСОВЕТУЙТЕ А МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИНТЕТИКУ С ТАКИМ ПРОБЕГОМ ВМЕСТО МОЛИГЕН 10W50?ЕСЛИ МОЖНО ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЕ?НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С П/С НА СИНТЕТИКУ И СКАЖИТЕ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МОЛИГЕНА 10W50.Я ХОТЕЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛА ЛМ СИНТЕТИКУ ТОП ТЕК 4100 5W40 ТОП ТЕК42005W30 ИЛИ ТОП ТЕК 4600 5W30 МОЖНО МНЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ВАРИАНТЫ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ САЙТА ЛМ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Изменено April 20, 2011 пользователем нурид Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2011 (изменено) УВАЖАЕМЫЙ LIK ПОСОВЕТУЙТЕ А МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИНТЕТИКУ С ТАКИМ ПРОБЕГОМ ВМЕСТО МОЛИГЕН 10W50?ЕСЛИ МОЖНО ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЕ?НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С П/С НА СИНТЕТИКУ И СКАЖИТЕ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МОЛИГЕНА 10W50.Я ХОТЕЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛА ЛМ СИНТЕТИКУ ТОП ТЕК 4100 5W40 ТОП ТЕК42005W30 ИЛИ ТОП ТЕК 4600 5W30 МОЖНО МНЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ВАРИАНТЫ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ САЙТА ЛМ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Здравствуйте, Нурид! Все перечисленные Вами масла имеют гидрокрегинговую основу. Для использования синтетики никаких ограничений нет. Предлагаю залить синтетическое масло этой же серии Молиген с вязкостью 5W-50. Промывку системы можно провести исключительно для профилактики. Для этих целей подойдет: http://catalogue.liq...793&like_name=1. Производить замену масла нужно в соответствии с рекомендациями производителя, но при наших условиях эксплуатации не более чем через 10 000 км. Изменено April 21, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
нурид Опубликовано: April 23, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2011 УВАЖАЕМЫЙ ЛИК А СЕРА ТЕС НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ В МОЛИГЕН 5W50 ПРИ ПРОБЕГЕ 210000КМ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 (изменено) УВАЖАЕМЫЙ ЛИК А СЕРА ТЕС НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ В МОЛИГЕН 5W50 ПРИ ПРОБЕГЕ 210000КМ Здравствуйте, Нурид! Добавлять Cera Tec в масла серии Молиген нет никакой необходимости. Все необходимое для защиты двигателя в этом масле уже есть. Изменено April 25, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
