semerchik Опубликовано: May 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2011 Доброго времени суток,дорогие форумчане! вот теперь и я с вами :) У меня семёрка,новая :) подходит срок первого смена масла. в связи с этим у меня такой вопрос- какое масло будет лучше залить от Liqui moly на данном этапе? что посоветуете ещё использовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2011 Доброго времени суток,дорогие форумчане! вот теперь и я с вами :) У меня семёрка,новая :) подходит срок первого смена масла. в связи с этим у меня такой вопрос- какое масло будет лучше залить от Liqui moly на данном этапе? что посоветуете ещё использовать ? Здравствуйте! После обкатки двигатель необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=. 1Наиболее оптимальным вариантом при выборе моторного масла в данном случае будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1. И еще один момент, для увеличения ресурса двигателя, снижения расхода топлива настоятельно рекомендую залить в свежее масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semerchik Опубликовано: May 5, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2011 а стоит ли промывать? ведь в маслах и так содержатся присадки, которые моют двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2011 а стоит ли промывать? ведь в маслах и так содержатся присадки, которые моют двигатель. После обкатки задача стоит не столько отмыть двигатель (он и так ещё чистый), сколько вывести продукты износа, которые образуются при приработке деталей. Применение наших промывок способствует этому процессу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semerchik Опубликовано: May 10, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2011 спасибо. осталось только найти всё вышеперечисленное,кроме масла- масло нашёл :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
