spiga Опубликовано: May 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2011 Движок LF479Q3 (Lifan smily) какое масло лить? В руководстве по эксплуатации написанно так: Классификация по API: 3G или выше Далее таблица рекомендованной вязкости масел, весь список которых состоит из: 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50. Посмотрел форум по Lifan Breez, пишут буквально следующее:Данные для технического обслуживания 1. Моторное масло Класс API не ниже SJ, вязкость SAE 5W/30, 10W/30 или 10W/40. Позвонил официальному диллеру Toyota (вроде как движок ихний по лицензии), говорят, что льют сороковую синтетику... А ВОТ МОЙ ДИЛЛЕР ЛИФАН ЛЬЕТ ПОЛУСИНТЕТИКУ 10W/30 марки ENEOS. Поговорил с народом, советуют LM 10W-40, тем более, что ДВИЖОК НОВЫЙ НА ОБКАТКЕ И ЛЕТОМ НА МЕСЯЦ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ! Пока остановился на двух вариантах: Super Leichtlauf 10W-40 MoS2 Leichtlauf 10W-40 ПРАВИЛЕН ЛИ МОЙ ВЫБОР? КАКОЕ МАСЛО ПОСОВЕТУЕТЕ? P.S.: Сложно с выбором, марки моей нет в каталогах, да и вроде полусентетика сойдет, но хочется приучить машину с молоду к качественному маслу! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: May 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2011 (изменено) Движок LF479Q3 (Lifan smily) какое масло лить? В руководстве по эксплуатации написанно так: Классификация по API: 3G или выше Далее таблица рекомендованной вязкости масел, весь список которых состоит из: 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50. Посмотрел форум по Lifan Breez, пишут буквально следующее:Данные для технического обслуживания 1. Моторное масло Класс API не ниже SJ, вязкость SAE 5W/30, 10W/30 или 10W/40. Позвонил официальному диллеру Toyota (вроде как движок ихний по лицензии), говорят, что льют сороковую синтетику... А ВОТ МОЙ ДИЛЛЕР ЛИФАН ЛЬЕТ ПОЛУСИНТЕТИКУ 10W/30 марки ENEOS. Поговорил с народом, советуют LM 10W-40, тем более, что ДВИЖОК НОВЫЙ НА ОБКАТКЕ И ЛЕТОМ НА МЕСЯЦ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ! Пока остановился на двух вариантах: Super Leichtlauf 10W-40 MoS2 Leichtlauf 10W-40 ПРАВИЛЕН ЛИ МОЙ ВЫБОР? КАКОЕ МАСЛО ПОСОВЕТУЕТЕ? P.S.: Сложно с выбором, марки моей нет в каталогах, да и вроде полусентетика сойдет, но хочется приучить машину с молоду к качественному маслу! двигатель LF479Q3 , 1342 см куб, 88 лс, 4 цилиндра 16 клапанов... хорошим вариантом будет LEICHTLAUF HIGH TECH, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ LONGTIME HIGH TECH, меняй через 10 000, и не экономь на фильтрах, MANN-KNECHT-FILTRON ( по наклонной) не надо быть как все, надо быть лучше.... MoS2 Leichtlauf 10W-40 выбор тоже не плохой но синтетика лучше , далее вопрос в цене. Изменено May 15, 2011 пользователем арсенал-геленджик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2011 (изменено) двигатель LF479Q3 , 1342 см куб, 88 лс, 4 цилиндра 16 клапанов... хорошим вариантом будет LEICHTLAUF HIGH TECH, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ LONGTIME HIGH TECH, меняй через 10 000, и не экономь на фильтрах, MANN-KNECHT-FILTRON ( по наклонной) не надо быть как все, надо быть лучше.... MoS2 Leichtlauf 10W-40 выбор тоже не плохой но синтетика лучше , далее вопрос в цене. Согласен Изменено May 16, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
