Борисыч Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 (изменено) Здравствуйте. В мануале на Гранд Старекс 2009 года выпуска с двигателем 2,5 CRDI? 174 л.с. и турбиной VGT указано, что необходимо использовать моторное масло с допуском по API CH-4. У Вас на сайте я не нашел масла соответствующее требуемым характеристикам. Может я что-то не так понял? Изменено May 17, 2011 пользователем Борисыч Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борисыч Опубликовано: May 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 То есть классификация моторных масел по API и ACEA не противоречит друг другу? Достаточно только одного соответствия (по одной из системе)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 Здравствуйте! Для этого двигателя производитель не ограничивает выбор масла одним допуском API CH-4. Допускаются так же все масла с допуском АСЕА В4 (см. в прикрепленном файле) Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liq...371&like_name=1 на это рисунке для гур указано PSF 3 , можно ли в качестве доливки использовать 3978 , и не ухудшится ли качество жидкости после доливки ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 ACEA B4 перекрывает CH-4 / масла которые соответствуют B4 являются более качественными. API американский институт, а в америке дизельные двигатели ставят только на грузовики, то есть масла для легковых машин и внедорожников изначально все идут CF / вот как то так ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 Здравствуйте. В мануале на Гранд Старекс 2009 года выпуска с двигателем 2,5 CRDI? 174 л.с. и турбиной VGT указано, что необходимо использовать моторное масло с допуском по API CH-4. У Вас на сайте я не нашел масла соответствующее требуемым характеристикам. Может я что-то не так понял? Здравствуйте! Для этого двигателя производитель не ограничивает выбор масла одним допуском API CH-4. Допускаются так же все масла с допуском АСЕА В4 (см. в прикрепленном файле) Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liq...371&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
