kraken Опубликовано: May 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 Здравствуйте, у меня Крайслер Стратус 1995 г.в. с АКПП. Какое масло порекомендуете в АКПП, если рекомендовано производителем MOPAR ATF type 7176, а после ремонта коробки залили DEXTRON III ? С уважением Олег Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 Здравствуйте, у меня Крайслер Стратус 1995 г.в. с АКПП. Какое масло порекомендуете в АКПП, если рекомендовано производителем MOPAR ATF type 7176, а после ремонта коробки залили DEXTRON III ? С уважением Олег Здравствуйте, Олег! Могу порекомендовать жидкость для АКПП: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1.Эта жидкость полностью соответствует рекомендованной Chrysler ATF +3, +4 и DEXTON III. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: May 18, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 Спасибо, только что у сервисменов уточник какое масло залито - Mobil ATF D/M Можно их смешивать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 Спасибо, только что у сервисменов уточник какое масло залито - Mobil ATF D/M Можно их смешивать? При необходимости можно, но лучше полная полнопоточная замена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kraken Опубликовано: May 18, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
