NOOKIE79 Опубликовано: May 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2011 Добрый день! Имеется вопрос, и нужен объективный ответ. купил авто с 15 тыс пробега , год назад. Было залито оригинальное масло 5w30 formula. По совету директора, одного из магазинов запасных частей залил масло Liqui moly Synthoil High Tech 5W-40. Отъездил на нем 33 тыс км, естественно с заменой. Сейчас вот подошла опять замена масла, и я узнал, что все таки нужно лить то масло, которое имеет допуск. У этого масла такого допуска, как мне сообщили нет. И еще сказали, что у фокуса двигатель "одноразовый" , если что случись то хана. ну и что нужно лить масло 5w30 formula. Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2011 Добрый день! Имеется вопрос, и нужен объективный ответ. купил авто с 15 тыс пробега , год назад. Было залито оригинальное масло 5w30 formula. По совету директора, одного из магазинов запасных частей залил масло Liqui moly Synthoil High Tech 5W-40. Отъездил на нем 33 тыс км, естественно с заменой. Сейчас вот подошла опять замена масла, и я узнал, что все таки нужно лить то масло, которое имеет допуск. У этого масла такого допуска, как мне сообщили нет. И еще сказали, что у фокуса двигатель "одноразовый" , если что случись то хана. ну и что нужно лить масло 5w30 formula. Что скажете? Здравствуйте! Скажу, что сказали то правильно.Двигатель действительно капризный и нужно заливать хорошее масло выполняющее соответствующие требования. Их нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=833&like_name=1. + Cera Tec для увеличения защиты двигателя от износа и увеличения ресурса: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NOOKIE79 Опубликовано: May 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2011 Так что, значит это масло ломает мой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2011 Так что, значит это масло ломает мой двигатель? Нет. Масло высочайшего качества и с двигателем ничего не случиться. Но, в дальнейшем следует придерживаться рекомендаций производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
