xezra Опубликовано: May 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2011 Ситуация такая, в двигатель Гольф 4 БСА, залито масло Synthoil Longtime 0W-30, загарелся датчик что нужно долить масло, в городе такого нет заехал к диллеру он предложеил без замены долить масло top tec 4200 5w30, вопрос можно ли так делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2011 Ситуация такая, в двигатель Гольф 4 БСА, залито масло Synthoil Longtime 0W-30, загарелся датчик что нужно долить масло, в городе такого нет заехал к диллеру он предложеил без замены долить масло top tec 4200 5w30, вопрос можно ли так делать? Здравствуйте! Долить можно. Все масла от одного производителя проходят тест на совместимость. В дальнейшем рекомендую перейти на Top Tec 4200. Это масло специально создано под требования VAG. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
xezra Опубликовано: May 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2011 Здравствуйте! Долить можно. Все масла от одного производителя проходят тест на совместимость. В дальнейшем рекомендую перейти на Top Tec 4200. Это масло специально создано под требования VAG. Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
