чем грозит 75-90 если должно быть 75-140
evo86
автомобиль ММС лансер Эволюшен 10. 2008 года
в задний редуктор и межосевой диференциал надо заливать 75-140. на сервисе мне залили 75-90(ГЛ-5).
чем это может грозить трансмиссии моего автомобился.
может некорректно работать блокировка, если она дисковая. если стоит блокировка, необходимо заливать масла с индексом LS , а вязкость
в раздатку ПО МОЕМУ КАТАЛОГУ GL-5 LSD SAE 90 , А В МОСТЫ AYC Fluid
я не в курсе про AYC Fluid но о 75 на 140 ни слова.
я думаю стоит внимательно почитать мануал.
в авто надо заливать то что советует производитель, а советы друзей иногда выходят боком.
в раздатку подойдет артикул 1410 GL5 LS SAE 85W-90.
Изменено пользователем арсенал-геленджик
В мосты (передний и задний ) ТОЛЬКО AYC FLUID ( MZ102520 ) две банки литровых хватит на 2 привода.
http://components.liquimoly.ru/
Дифференциал, задний, самоблокирующийся
· Объем : Oбъём 0,55 литр
· Режим : нормальный
· Интервалы : Контроль 24000 км / 15 мес.
: Cмена 48000 км / 30 мес.
· Продукты : Vollsynth. Hypoid-Getriebeöl (GL-5) LS SAE 75W-140
: Hypoid-Getriebeöl (GL-5) LS SAE 85W-90
Объем : Oбъём 0,9 литр
· Режим : Тяжелый
· Интервалы : Cмена 24000 км / 15 мес.
· Режим : Тяжелый
Уважаемый evo86!
Задали Вы конечно задачку. Пришлось найти мануал на Ваше авто. (в доступе к сожалению только американская версия)
Вот какие материалы требуются в агрегаты - раздаточную коробку и задний редуктор (трансмиссионное масло идет только в узел дифференциала, а в узел распределения крутящего момента - ATF)
post-3577-0-45583200-1306964520_thumb.jp
post-3577-0-80409300-1306964543_thumb.jp
Если верить интернету то оригинальное масло MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL применяется для самоблокирующихся дифференциалов, соответствует спецификации GL-5 SAE90
и обладает следующими характеристиками
post-3577-0-27104100-1306964575_thumb.jp
Из нашего ассортимента подходят (обязательно LS масла) в том числе и по вязкостным характеристикам:
Hypoid-Getriebeöl (GL-5) LS SAE 85W-90.
По вопросу масел 75W-90 все как в рекламе "не все йогурты одинаково полезны" - некоторые масла этого класса могут иметь сниженую вязкость при 100С и, как следствие могут обеспечивать недостаточную защиту в предельных режимах.
Для арсенал-геленджик
задние редукторы Lancer Evolution имеют две раздельные масляные ванны - механизма дифференциала (главной передачи) и механизма распределения крутящего момента
post-3577-0-78913200-1306964560_thumb.jp
современные машины требуют указанные жидкости (по крайней мере авто для американского рынка)
AYC FLUID - требовался для редукторов (механизма распределения момента) Lancer Evolution до 6 или 7 поколения (если мне не изменяет память).
Изменено пользователем Кот
спасибо за полезную информацию, рецептура масел постоянно меняется и всего знать не возможно, похоже надо обновлять TEC TOC :blush:
кстати ко мне и сейсас нексии с атф в механике приезжают ! :yes:
