AmTx Опубликовано: June 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2011 (изменено) Здраствуйте, Хотел бы услышать хорошо обоснованный совет по поводу масла в BMW E36 318i m43b18 . 1996 год,пробег 203 т.км Предыстория такая: Ранее,более 40 тыс. км.,прошлый владелец постоянно доливал безфирменное минеральное масло 15в-40. Недавно начал течь сальник кореного подшипника.Залили Oel-Spul Stop.Течь прекратилась. Но надо(думаю очень) менять масло. И почитав форум понял что без профи промывки не обойтись. Также при -5 были слышны гидрокомпенсаторы,правда слегка.Масло вообще не ест! В целом,двигатель работает исправно,расход 8.5л\100км в городе! Но вот незнаю какое масло лить,поидее хотелось бы залить молибден,но я живу в Германии на юге.Тут зимы -10 максимум и летом до 40. Думаю что 10в хватит. А на прогретую 40. Рельеф зедесь горный,градиент до 14% Сам живу в горе и здесь 18-20% градиент,машине тяжело,даже на первой. И многие пишут,что для бмв в целом очень рекомендуется лить только синтетику (да я и сам за неё). А масла с молибденом у вас только с полусинтетика (надеюсь не ошибаюсь). В общем какие есть варианты? Может топтек 4100 с присадкой молибдена?(правда 5в смущает) И думаю раз уже готовых синтетических масел с молибденом нет,то думаю и присадка будет не очень,т.к. синтетика вообще мало присадок "удерживает". Изменено June 27, 2011 пользователем AmTx Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AmTx Опубликовано: June 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2011 Поправил сообщение (форум не даёт изменить): Здраствуйте, Хотел бы услышать хорошо обоснованный совет по поводу масла в BMW E36 318i m43b18 . 1996 год,пробег 203 т.км Предыстория такая: Ранее,более 40 тыс. км.,прошлый владелец постоянно доливал безфирменное минеральное масло 15в-40. Недавно начал течь сальник кореного подшипника.Залили oel-verlust stop.Течь прекратилась. Но надо(думаю очень) менять масло. И почитав форум понял что без профи промывки не обойтись. Также при -5 были слышны гидрокомпенсаторы,правда слегка.Масло вообще не ест! В целом,двигатель работает исправно,расход 8.5л\100км в городе! Но вот незнаю какое масло лить,поидее хотелось бы залить молибден,но я живу в Германии на юге.Тут зимы -10 максимум и летом до 40. Думаю что 10в хватит. А на прогретую 40. Рельеф зедесь горный,градиент до 14% Сам живу в горе и здесь 18-20% градиент,машине тяжело,даже на первой. И многие пишут,что для бмв в целом очень рекомендуется лить только синтетику (да я и сам за неё). А масла с молибденом у вас только с полусинтетика (надеюсь не ошибаюсь). В общем какие есть варианты? -Может топтек 4100 и долить присадку молибдена или кератека? (Кстати,что будет лучше долить,если в будующем будет возможна доливка oel-verlust stop?) -Или будет лучше Super Leichtlauf 10w-40 с присадками? Ибо у топтека 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2011 Поправил сообщение (форум не даёт изменить): Здраствуйте, Хотел бы услышать хорошо обоснованный совет по поводу масла в BMW E36 318i m43b18 . 1996 год,пробег 203 т.км Предыстория такая: Ранее,более 40 тыс. км.,прошлый владелец постоянно доливал безфирменное минеральное масло 15в-40. Недавно начал течь сальник кореного подшипника.Залили oel-verlust stop.Течь прекратилась. Но надо(думаю очень) менять масло. И почитав форум понял что без профи промывки не обойтись. Также при -5 были слышны гидрокомпенсаторы,правда слегка.Масло вообще не ест! В целом,двигатель работает исправно,расход 8.5л\100км в городе! Но вот незнаю какое масло лить,поидее хотелось бы залить молибден,но я живу в Германии на юге.Тут зимы -10 максимум и летом до 40. Думаю что 10в хватит. А на прогретую 40. Рельеф зедесь горный,градиент до 14% Сам живу в горе и здесь 18-20% градиент,машине тяжело,даже на первой. И многие пишут,что для бмв в целом очень рекомендуется лить только синтетику (да я и сам за неё). А масла с молибденом у вас только с полусинтетика (надеюсь не ошибаюсь). В общем какие есть варианты? -Может топтек 4100 и долить присадку молибдена или кератека? (Кстати,что будет лучше долить,если в будующем будет возможна доливка oel-verlust stop?) -Или будет лучше Super Leichtlauf 10w-40 с присадками? Ибо у топтека 5в. Здравствуйте! Как вы правильно заметили без профессиональной промывки не обойтись, соответственно: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Для описанных вами условий эксплуатации могу предложить следующий вариант: синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-40 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 + присадка для снижения трения и защиты двигателя от износа http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AmTx Опубликовано: June 27, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2011 Здравствуйте! Как вы правильно заметили без профессиональной промывки не обойтись, соответственно: http://catalogue.liq...06&like_name=1. Для описанных вами условий эксплуатации могу предложить следующий вариант: синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-40 http://catalogue.liq...221&like_name=1 + присадка для снижения трения и защиты двигателя от износа http://catalogue.liq...80&like_name=1. Большое спасибо за столь быстрый и полный ответ! Хорошего вам дня! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2011 Большое спасибо за столь быстрый и полный ответ! Хорошего вам дня! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
