serg_bellka Опубликовано: August 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2011 У меня мост LSD,можно ли вместо LC SAE 80w-140, залить обычное SAE75w-90, и к каким последствиям это может привести если отъездил пол года, сейчас появился скрежет в мосту, могло ли это произойти из за масла не предназначенного для моста LSD. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2011 (изменено) У меня мост LSD,можно ли вместо LC SAE 80w-140, залить обычное SAE75w-90, и к каким последствиям это может привести если отъездил пол года, сейчас появился скрежет в мосту, могло ли это произойти из за масла не предназначенного для моста LSD. Хотелось бы марку автомобиля узнать. Если рекомендовано использовать только масло с вязкостью 80W-140, а вы залили 75W-90, то это вполне может быть причиной скрежета. Плюс к этому масло должно соответствовать только API GL-5. Изменено August 10, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg_bellka Опубликовано: August 10, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2011 Хотелось бы марку автомобиля узнать. Если рекомендовано использовать только масло с вязкостью 80W-140, а вы залили 75W-90, то это вполне может быть причиной скрежета. Плюс к этому масло должно соответствовать только API GL-5. У меня Toyota LC Prado 95, правый руль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 11, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2011 У меня Toyota LC Prado 95, правый руль. Смотрите главную пару. Из-за низкой вязкости масла причиной скрежета может быть она. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg_bellka Опубликовано: August 11, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2011 Смотрите главную пару. Из-за низкой вязкости масла причиной скрежета может быть она. Спасибо за совет, посмотрю, вот тебе и официальный диллер блин, залили не глядя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
